液晶电视花屏的故障原因和检修思路分析
2023-4-29 13:29| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 1、液晶彩电液晶屏损坏导致花屏 此处所说的液晶屏损坏是指屏内部的行、列驱动电路损坏。从实际维修情况看,液晶屏损坏所导致的花屏现象与其他原因导致的花屏现象略有不同:反复上电观察,若图像异常处 ...
    1、液晶彩电液晶屏损坏导致花屏
         此处所说的液晶屏损坏是指屏内部的行、列驱动电路损坏。从实际维修情况看,液晶屏损坏所导致的花屏现象与其他原因导致的花屏现象略有不同:反复上电观察,若图像异常处的条纹、色彩无变化,则液晶屏坏的可能性较大;若有变化,则多为上述其他原因。
  2、液晶彩电主板上解码或格式变换电路异常导致花屏
         在液晶彩电中,若解码或格式变换电路工作不正常,则输出的图像信号必然异常,其典型故障表现为是蓝屏正常,但图像花屏,且显示的字符为乱码。另外,若主芯片散热不良,在热机时也会出现花屏故障。
  3、液晶彩电DDR存储器工作异常导致花屏
          在液晶彩电中,图像解码电路在对各种输入信号进行数字化处理的过程中,有大量的中间信息需要进行暂时存储,以便随时调用。完成这个中间存储任务的就是DDR存储器(一般为1~4块)。主芯片通过地址线、数据线及一些控制信号线与DDR存储器建立通信,进行数据的读出和写入。若DDR存储器电路异常,则会丢失许多中间信息,解码或缩放处理后所输出的数字信号必然会缺失,这样图像上就会出现马赛克。
          例如:收到其他维修同行的一台TCL LCD47K73彩电(MS88机芯),主芯片采用MST9X88LD(集成有高性能图像缩放模块、3D视频信号解码器、微控制器(MCU)和OSD产生器等电路)。该芯片通过101、102、104、105、107~110、113~116、118~121脚(共16个引脚,对应MDATA0~MDA-TA15这16条数据线)与DDR(位号为U11)相连,以完成图像的数字化处理。在实修中发现,当DDR的49脚(基准电压输入端,正常电压为1.25V)电压为0V时,图像上会出现非常明显的马赛克现象。
           DDR存储器电路异常的常见原因有以下三个:一是DDR存储器的供电或基准电压异常,DDR存储器的供电一般为2.5V(基准电压为1.25V)或1.8V(基准电压为0.9V);二是DDR存储器与主芯片之间的通讯线路中断或漏电,其故障位置多在过孔处;三是DDR存储器引脚虚焊或自身不良。
  4、液晶彩电逻辑板VGL/VGH电压异常导致花屏
         液晶彩电逻辑板上的VGL与VGH电压是控制液晶分子翻转的两个非常重要的电压,其正常值与液晶屏型号有关,VGL电压通常在-6V左右,VGH电压通常在+26V左右。只有VGL与VGH电压正常,且纹波系数非常小,显示的图像才可能边界清晰、色彩真实、过渡平滑,且运动图像基本无拖尾现象,显示的文字笔画饱满,无发虚现象。
         此处所说的VGL、VGH电压异常包括两方面:一是VGL、VGH电压偏离正常值太多,表现出的故障表现为千奇百怪,除常见的灰屏、满屏彩条外,还易出现图像不清晰、拖尾、局部区域有色斑,显示的文字边缘模糊、不整齐,有重影现象。
         另外,在这种情况下,菜单字符或静止图像也有较明显的拖尾现象。
         另一方面是指VGL、VGH电压滤波不良,尤其是VGH电压滤波不良,其表现出来的故障表现为与滤波不良的程度有关,轻者图像不够细腻,过渡部分不清晰,边缘有毛刺,重者图像明显拖尾,整个图像模糊不清,运动图像尤为严重。
         注:在实际维修中,由于部分液晶屏的逻辑板与屏内列驱动电路通过软排线焊接在一起,在无专用压焊工具的情况下,无法单独更换逻辑板。因此,对于这类液晶彩电而言,若逻辑板上电路损坏,也常称作“屏损坏”。
  5、液晶彩电逻辑板灰度等级电压形成电路异常导致花屏
          液晶彩电逻辑板电路的主要作用有两个:一是对主板送来的LVDS信号进行“拆分”与转换,形成液晶面板行、列驱动电路所需的时序信号;二是形成液晶面板显示图像所需的灰度等级电压(又称伽马电压),从而使图像具有层次感,画面更.加鲜艳与逼真。灰度等级电压为多组,由逻辑板上的伽马电路(又称灰度等级电压形成电路)产生,在板上的标注为VGAMAx、GMAx或Gx等。
          如果所有的灰度等级电压均为0V或某一固定值,则故障表现为为白屏(即白光栅,无图像);若某一路或几路灰度等级电压偏低,则图像呈负像、缺乏层次、彩色镶边(或拖尾)或在一些细节部位上出现色斑等。
          另外,若参考电压VCOM异常,也会出现图像呈负像、无层次等现象。
  6、液晶彩电上屏信号传输电路异常导致花屏
          液晶彩电主板上格式变换电路(通常集成在主芯片内部)输出多路LVDS信号(含图像数据信号与时钟信号),经排阻或抗干扰电感后送给上屏信号插座。
          由于这部分电路的线路密集,元件之间的间隙很小,若元件引脚虚焊或元件间漏电,则会造成部分LVDS信号丢失或波形发生改变,最终表现出的故障表现为通常为彩色异常,图像细节不细晰等。例如:收到其他维修同行的一台SONYKDL-46EX700液晶彩电,字符正常,但图像花屏,最后查出其故障原因是主板上LVDS输出电路中一只排阻的引脚脱焊。
  7、液晶彩电上屏线插头接触不良导致花屏
          液晶彩电上屏线是信号板与逻辑板的连接线,是供电与图像信号的传输通道,其外面包裹着起电磁屏蔽作用的胶布。若上屏线插头(尤其是与逻辑板相连端的插头)与插座接触不良,易引起图像信号的缺失,从而出现竖条或花屏现象,且通常伴有图像偏红或偏绿现象,在图像背景较暗时尤为明显。
           提示:LVDS信号包含两大类:一类是时钟信号(CLK),若这类信号不正常,则会出现图像发白、细节不清或黑屏等现象;另一类信号是差分数据信号,每组差分信号线之间的阻值约为100Ω,若这类信号不正常,则会出现图像上有彩斑或彩色颗粒等现象。
  8、液晶彩电总线“屏参”数据错误导致花屏
           液晶彩电主板输出什么格式的上屏信号是由软件控制的。如果软件数据与所用液晶屏不匹配,或软件中决定上屏信号种类的数据错误,则会出现花屏故障。
           例如:收到其他维修同行的一台长虹LT46729FX液晶彩电(原配友达液晶屏,型号为T460HW03),因原液晶屏破裂,换上一块46英寸的奇美液晶屏后,图像为花屏。在许多液晶彩电的总线中,设有“屏参”选项(英文标常为PANEL、LVDSMAP等),通过调整该项的值来改变上屏信号的种类,从而正常地显示图像。
  8、液晶彩电花屏故障表征
          这里所说的“花屏”是指在伴音、操作控制均正常的情况下,图像彩色不正常;图像上有色块、色斑或彩色颗粒;图像对比度差、层次不清晰;图像呈负像(类似照相的底片);图像为多个方块(俗称马赛克).或者图像上局部区域为方块;图像边缘模糊(拉丝或拖尾),或者图像上有残影。
          本故障涉及的器件有信号板、上屏线、逻辑板和液晶屏,其中前三种较为常见。在信号板故障中,屏参数据错误又较为常见。
  9、遇到液晶彩电花屏时的检修思路
         第一步:在实修这类故障时,本着“先软后硬”的原则,可先进入总线找到“屏参”一项,试调该项数据,看故障能否排除。
         第二步:检查上屏线插头。实修此类故障时,不妨先按动或轻轻按动上屏线插头,看故障表现为有无变化。另外,也可先拔下上屏线,观察其端头中的金属触点(俗称“金手指”)是否脏污。若金属触点有发黑现象,则用橡皮擦将触点擦拭干净,然后再插好即可。提示:在检测中,不可拆除上屏线外面包裹的起电磁屏蔽作用的胶布,否则会出现彩色镶边或彩色拖尾现象。
         第三步:测量LVDS信号端电压。用万用表测量主板或逻辑板上LVDS插座中各信号端的直流电压,正常时其值为1.2V左右,且每组信号线之间也有0.1V~0.3V的电压差。若某路信号直流电压与1.2V相差较大,则重点检查该路信号传输电路中的排阻、电感等元件,也可先用洗板水清洗LVDS信号传输电路,然后用吹风机吹干,再检查各元件引脚有无虚焊现象。
         检修小技巧:在实修花屏或满屏移动彩条故障时,为了判断主板上各数据端是否输出了LVDS数据信号,可人为交换主板上LVDS插座中数据线的位置,观察故障表现为有无变化,若有变化,则表明主板输出了信号;若主板上LVDS插座中某数据端无论与哪条数据线相连,故障表现为都不变,则说明主板未输出此路LVDS信号,这时重点检查该路中的排阻、电感等元件;若与逻辑板一侧的某端口相连的信号线无论与主板上LVDS插座中的哪一个数据端相连,故障表现为无变化,则表明逻辑板上与该端口对连的电路有故障。
         值得注意的是,在进行上述调换信号线操作前,需先记下各LVDS数据线的原始位置,以便恢复。
GMT+8, 2026-1-13 22:33 , Processed in 0.174743 second(s), 17 queries .
