宝工MT-2017万用表电阻档损坏的检修思路
2023-4-29 13:29| 发布者: 开心| 查看: 255| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台产的宝工MT-2017型万用表,在测市电时误置于R X 10挡,家中空气开关跳闸,万用表电阻挡失灵。拆开万用表检查,发现表内0.5A和10A保险都正常,线路板正面器件没有明显异常,粗测精密电阻和二极管都 ...
    收到其他维修同行的一台产的宝工MT-2017型万用表,在测市电时误置于R X 10挡,家中空气开关跳闸,万用表电阻挡失灵。拆开万用表检查,发现表内0.5A和10A保险都正常,线路板正面器件没有明显异常,粗测精密电阻和二极管都正常。
        在检测中发现一个奇怪问题:无论如何旋转挡位盘,V+端与各挡电路均不通,这显然不对。查看线路,发现后盖板上有一短路环,盖好后盖后,线路板对应的两触点接通,如图1所示。
        顺着V+供电线路检查,发现二极管D7-端一端接V+,另一端连接COM孔(插黑表笔),由此判断D7是过压保护二极管。拆下D7试验,电阻挡功能恢复正常。看来故障原因是D7损坏,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
        测量拆下的D7,无明显短路,但是正反向电阻均偏小。
GMT+8, 2026-1-13 22:33 , Processed in 0.172402 second(s), 16 queries .
