代换贴片431注意事项和检测区别方法
2023-4-29 13:29| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 最近维修收到其他维修同行的一台雷击的电源板,431等元件炸裂,连换两块431都是一样输出电压低,测量光耦却已导通工作,用长腿TL431临时替代后电源输出正常。经仔细测量贴片431各脚间阻值对比发现这批431是管脚排列反的, ...
    最近维修收到其他维修同行的一台雷击的电源板,431等元件炸裂,连换两块431都是一样输出电压低,测量光耦却已导通工作,用长腿TL431临时替代后电源输出正常。经仔细测量贴片431各脚间阻值对比发现这批431是管脚排列反的,只能反过来安装。上网搜索一下资料果然431有两种排列,当初还以为买到假冒伪劣, 测量光耦1、2脚和431各脚电压很容易就能判定原因。
         两种在线路板上都是3脚接地,不在路检验方法:指针表红表笔接3脚(阳极A) 黑表笔接Vref(参考极R)端阻值为40K左右,而黑表接Cathode(阴极K,接光耦2脚的)阻值无穷大。也就是说R取样端对地正反向都有阻值,而阴极K端对地是单向有阻值的。一定要把3脚焊在“地”上固定好测量。
GMT+8, 2026-1-13 22:33 , Processed in 0.183011 second(s), 17 queries .
