大功率半导体器件常识(新手必学)
2023-4-29 13:28| 发布者: 开心| 查看: 149| 评论: 0
摘要: 1、整流桥的主要参数VRRM - 反向重复峰值电压 --定义为可反复外加地反向电压的最大容许峰值VRSM - 反向不重复峰值电压 -- 可不重复外加地反向电压的最大允许电涌值VR - 反向电压 -- 可外加的反向电压最大值IFRM ...
    1、整流桥的主要参数
IFRM - 正向重复峰值电流 -- 可重复外加的正向电流的最大允许电漏值
IFSM - 正向不重复峰值电流 -- 不重复外加的正向电流的最大允许电涌值
IF - 正向电流 --- 可正向涌入的最大电流
Ti - PN结处温度 -- 规定作为额定标准的结处温度,以器件工作中的允许范围表示
Tstg - PN结保存温度 --在不加功率的状态下,避免电气特性发生异常的温度范围
Topr - 工作环境温度 -- 制定的加热条件基础下,可工作的环境温度临界值
  Pd - 损耗容限 -- 在指定条件下,二极管可反复消耗的最大允许功率值
  2、整流二极管浪涌电流相关知识
     在国内生产厂家对整流二极管浪涌电流的测试标准(国标)是在整流二极管两端加上一个时间常数10ms,导通角为0°~180°正弦半波脉动电流
3、查新电元器件D12XB60(15A/600V)整流桥参数如下:
GMT+8, 2026-1-14 00:33 , Processed in 0.145154 second(s), 16 queries .
