| 收到同行送来的故障机壹台三星UA55F6400AJXXR液晶彩电,故障表现为黑屏,声音正常。该机背光芯片是两块,型号是SLC2013M,共有4根LED灯条,并且开关电源次级有两个绕组为背光驱动电路供电。开机时测给背光驱动电路供电的两组电源,组为130V,另一组为85V。 因4组LED驱动电路完全相同,见简图1(省略部分元件),怀疑电压低的一组有问题,但仔细检查元件,未发现异常。 在检测中发现IC9201旁边线路板有铜绿,线路板下面有水滴。除去铜锈并烘干,开机,背光亮,图像、伴音均正常。此时测LED3和LED1的+端电压分别为155V和105V,说明两组电压确实不一样。一个屏里面有两组不同的驱动电压的LED灯条很少见,特此提醒各位同行。另外,两组桥式整流器负端通过电阻(4只5.1Ω并联的)接地。该电阻上的电压作为电流输出信号。LED灯条的负端接SLC2013M的⑤脚和8脚,IC内部接有恒流控制管;①脚和④脚的外接电阻决定通过LED的恒流值,适当加大一些阻值有助于延长灯珠寿命。 |
GMT+8, 2026-1-11 06:10 , Processed in 0.155287 second(s), 17 queries .
