谈一谈LCD液晶电视和显示器的去保护方法
2023-4-29 13:27| 发布者: 开心| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 此方法主要针对采用CCFL(冷阴极荧光灯)背光技术的液晶电视和显示器,采用LED背光的机型除外。相信大部分维修人员都遇到过屏幕一闪即灭的故障,而这个故障的绝大部分诱因是灯管轻微老化造成,这时候我们就 ...
    此方法主要针对采用CCFL(冷阴极荧光灯)背光技术的液晶电视和显示器,采用LED背光的机型除外。相信大部分维修人员都遇到过屏幕一闪即灭的故障,而这个故障的绝大部分诱因是灯管轻微老化造成,这时候我们就要使用到去保护技术。如果是灯管严重老化甚至烧黑断裂,就要开屏换管了。
     目前网上介绍的去保护方法大多是把保护脚挑起或者直接短路,虽然有效,但是破坏了电路完整性甚至会引起严重后果。
     本人在大量的维修实践中,摸索出一个行之有效的方法。在机缘巧合下,一次修收到其他维修同行的一台一闪即灭的显示器,高压IC是OZ960。当用47型万用表的10v档测量IC第一脚时,灯管保持常亮,放开表笔时又再熄灭。OZ960 1脚是CTIME端作用是Capacitor for CCFL ignition duration,估计是控制保护电路灵敏度的作用。这时忽然脑中灵光一闪,万用表接触在IC上面,相当于并联了一个大电阻到地,可不可以外加一个电阻来去除保护呢?经过多次尝试,最终采取在1脚外接贴片电容上面并联个330k电阻(电容一端接1脚一端接地)的方案。这个办法既保留了原来过流过压电路的完整性,又不会对原电路作出较大改动,是一个可行办法!后来遇到这种一闪即灭的故障,都是首先找到IC的内部资料并找出这个相应的脚位,因为各种IC标注不同,大概有CTIME CP SCP等几种,而其的功能大多与TIME有关,如scp是External capacitor from CP to GND for Timer Latch,所以一般都可以在IC的内部资料中找出相应的功能脚用并联电阻的办法排除故障。如果没有高压IC资料也可以用万用表10v档逐个测量ic脚然后开机,当在哪个脚上屏幕不再保护时,就按上面办法解决。
     下面的内容是多年来积累的资料,大家按图索骥就能快速排出故障。如有不足,欢迎指正。
OZ9916GN *2.5 9-100k
BA9741F 15-330K
MPS0649 MP1008    4-330K
mp1038em 6-330k
OZ960 1-330K
oz964 4-330k
BIT3105 6-330K
BIT3193 5-330K
OZ966 16-330K (OZ9166 OZ970 OZ9936)
nsc16921pw 4-330k
OZ9966 15-130K
oz9938 3-330k
oz9933g 12-100k
bd9884fv 22-330k
bd9883   12-330k
bd9893  10-330k
BD9882  15-330K
bd9897fs   17-330k
sem2006    2-330k
SSI091     21-330K
bd9777    13-330k
BD9896FV   3-330K
ssl100sn    4-330k 或6-330k
sem2016      1-330k
bd9483   16-330k
fan7320   2-330k
  sem2017  7-130k
GMT+8, 2026-1-14 01:42 , Processed in 0.164950 second(s), 17 queries .
