| 最近维修一个48V电动车充电器,故障是进水损坏8N60、3842贴片、源极电阻0.33欧,更换后开机串灯泡还是亮一下灭了,查几个零件又坏了,灯泡未起到保护,更换后插电测8N60G极有0.25V跳动输出无电压,查负载无短路。7脚供电14V左右跳动8脚2V左右跳动。 查测源机电阻变大为40多欧。更换后,结果管子还烧。思考为什么老烧大管。是不是电流无法控制,再查3842.3脚电阻结330欧开路。更换后带负载试验电压正常当充电10分钟后又损坏大管及3842等小电阻,换后不接大管G极测3842,7脚4点几伏跳动8脚2点几伏左右跳动,示波器测得G极有14伏左右不规则方波跳闪,更换11N60大管后正常。充电8小时无损坏。 前几次损坏大管均为贴片330欧电阻开路粗心大意未查出,最后一次已修好损坏可能管子功率小了或次品货。 |
GMT+8, 2026-1-14 01:40 , Processed in 0.135748 second(s), 17 queries .
