液晶电视6脚电源管理芯片代换经验
2023-4-29 13:27| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 本人从事维修行业多年,发现液晶电视电源6脚管理芯片引脚功能基本相同,主要区别是3脚功能不同,第一种:像ob2263的3脚是RT或CT,接一个电阻或电容设置工作频率。第二种:像EM8635(丝印F9开头)、NCP12 ...
    本人从事维修行业多年,发现液晶电视电源6脚管理芯片引脚功能基本相同,主要区别是3脚功能不同,第一种:像ob2263的3脚是RT或CT,接一个电阻或电容设置工作频率。第二种:像EM8635(丝印F9开头)、NCP1251(丝印SAA、SA2开头)3脚是过功率过压等保护。我常用ob2263去代换六脚芯片,注意改3脚电路,接100k电阻到地,一般没什问题。注意,我说一般没有问题,就是有例外的情况。
        我在维修创维32x3液晶电视电源时出现了一个疑惑。原机是NCP1251(丝印SAARHO)损坏,用ob2263改3脚电路代换,输出电压很正常、稳定,就是场效应管(12N65)发烫烧坏。购买原型号电源芯片换上就不发烫了,百思不得其解,猜测可能是原机芯片工作频率可能是100k的,ob2263代换时频率设置65k,也不知道对不对,恳请同行多多指教。
        EM8635跟NCP1251是不能直接代换的,上网没有找到中文资料,看英文资料又不太懂,好像EM8635的3脚电压低于0.8v会保护,高于1.05v重新启动,NCP1251的3脚电压高于3v会保护。由此可见:(1)两者不能直接代换。(2)NCP1251用于代换其它6脚电源芯片很方便,只要把3脚接一个电阻到地,拉低3脚电压,使该引脚电压低于3v就可以了,只是3脚的保护功能不用了。
GMT+8, 2025-10-31 04:50 , Processed in 0.180954 second(s), 17 queries .
