| 上次收到同行送来的故障机壹台创维4T36机芯彩电,电源用1207P,故障为刚开机正常,开一会儿图像缩小且闪动。询问用户,答曰雷击。心中有数。测+B电压,随时间变化,从136V慢慢降到80V左右,25寸的屏只剩下7寸模糊图像。 老一套,不紧不慢地换光耦,AZ431,以及与之相连的待机控制三极管,开机测+B136V十分稳定,再看图像也一直满屏,可还没高兴起来呢却发现图像左右两侧有些抖动,本来竖直的线却变成蛇形曲线,同时,开关变压器也发出较尖细的吱吱声。用户也说以前没这声音。麻烦又来了! 为了找到那个坏件,还是老一套:上天入地求之遍!整个开关电源翻了个底朝天,光耦代换若干个,431代换若干次,1207代换若干块,可故障还是牢牢地钉在屏幕上,开关变压器还是吱吱叽叽闹个不停,我算服了,俩小时白折腾,带板子回家,真丢人! 几天后,用户催,赶紧修。既然初级无故障,那么故障肯定在次级或开关变压器!试用模块,一切正常,说明开关变压器正常!负载也必定正常!(这时候模块挺有用多哈!)故障必定在次级,而且必定圈定在稳压环路!这也没几个零件,莫非自己刚购进的200个TL431有问题?可已经用了十几个了,没发现有质量问题呀,半信半疑地从废板上取下一个AZ431,商标为WST,装机试验,故障消失!我目瞪口呆。。。 但是,我不甘心,难道我购进200废品?对比两个板子的431外围电路,发现创维机431的第1,3脚间没有装电容C614,100n,50V(板上有空位);而废板上却装有这个电容,试将故障TL431装回,在C614位加装100n电容,故障消失! 所以你还敢说431全通用吗? |
GMT+8, 2026-1-14 02:40 , Processed in 0.099503 second(s), 16 queries .
