液晶电视开机背光闪一下黑屏的检修思路
2023-4-29 13:26| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 日常液晶电视维修中,常用的背光闪一下黑屏比较难判断故障区域,常用背光IC去保护方法来判断故障区域。在PFC380V 24V BLON DIM正常 24V滤波电容不鼓包的情况下可以用此法。 如无拉弧,打火,暗区 ...
         如无拉弧,打火,暗区,逆变器温升正常,那就可能是误保护也可正常使用,常用1N4148接地解除保护。
         一个真实案例:收到其他维修同行的一台海信TLM24V88PK液晶电视背光闪一下黑屏,检查背光芯片KA7500C (16)脚是保护脚,去保护的方法是,把KA7500C (16)脚用一只1N4148接地解除保护。最后附上常见的IC去保护的方法:    背光芯片KA7500C 16脚是保护脚
    背光芯片OZ9938 3脚是保护脚
    背光芯片MP1048EM 1脚是保护脚
    背光芯片TL494 16脚是保护脚
    背光芯片DB9893F 8 脚是保护脚
    背光芯片BD9275F 11脚是保护脚
    背光芯片OZ964GN 1脚是保护脚
    背光芯片FAN7313 17脚是保护脚
    背光芯片SEM2007 21脚是保护脚
    背光芯片OZ9937GN 14脚是保护脚
    背光芯片OZ9966S 15脚是保护脚
    背光芯片OZ9938 3脚是保护脚
    背光芯片BD9215FV 15脚是保护脚
    背光芯片OZ9902 16脚是保护脚
    背光芯片LX6503 3脚是保护脚
    背光芯片FAN7313 17 脚是保护脚
GMT+8, 2026-1-14 02:39 , Processed in 0.137916 second(s), 16 queries .
