夏普LCD-50MY5100A液晶电视不开机指示灯不亮的检修思路
2023-4-27 19:29| 发布者: 开心| 查看: 314| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台夏普LCD-50MY5100A液晶电视,上一个师傅换431修复,客户第二天就无法开机,电源指示灯不亮(光耦3,4脚不导通引起假保护,变压器输出端肖特基二极管正向电阻值也很低4百欧,12V只有6V),经过 ...
    收到同行送来的故障机壹台夏普LCD-50MY5100A液晶电视,上一个师傅换431修复,客户第二天就无法开机,电源指示灯不亮(光耦3,4脚不导通引起假保护,变压器输出端肖特基二极管正向电阻值也很低4百欧,12V只有6V),经过跑线路电源指示灯是主芯片控制,难怪客户报售后售后说主板坏800。
         拿到我这经测12V输出不够,主板输入无短路,检测电源板时发现肖特基二极管问题换后装机试机(该机有断电记忆)电视开机,测12V有11.8V,按键关机就无法开机电源指示灯在闪大概每秒一次一直闪,测12V也在跳11.8至7V,先确定电源保护,断电检测主板无短路,电源板个零件正常,先确定故障是电源板还是主板,拔掉其它与主板的插头只留控制和指示灯(按键与指示灯一起的)12V电瓶上(该板12V主电源)电源指示灯亮起按键可以开机还是电源板问题,把电源板上的4个光耦拆下检测时发现其中一个光耦3,4脚不会导通,换新装机正常。
          光耦检测方法:两个万能表一个二极管档红笔接1黑2,另一表电阻档红4(与1相对)黑3正常的话3与4脚电阻值有500到300多,该电源板高压区只有一个管理芯片管理4路保护,该机待机电压7.5V。
GMT+8, 2026-1-11 06:11 , Processed in 0.153545 second(s), 16 queries .
