遥控器电路板碳膜线路损坏后的维修方法
2023-4-29 13:24| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 现在大多数家电都有遥控器,有那种遥控器在印刷线路板上印刷碳膜作为按键的导体,长期使用会不太灵了,要用很大劲才行,这种现象在灰尘较多的环境里较常见,怎么修理一般是擦拭线路板和按键! 但有 ...
        但有时不小心或用很大的力按的时候会把碳膜线路弄坏,碳膜掉了,如果再换万能遥控器它不如原装的好用,这时候用点小方法修复:准备乳胶就是粘木头的那种,废电池里的碳棒一根,小刀一把,先把坏的地方清理下,然后在缺碳膜的地方用刀轻划两下,增加接触面的粗糙度,再在一张纸上用小刀削碳棒,削的越细越好,视缺多少削多少,和适量乳胶混合,比例掌握好点,混合好后涂抹在缺口处,要按原来的样子,多余的用刀削去,再用烙铁烘烤,烤到半干时用烙铁压几下,使之平整!烤好后试验,一切正常!
GMT+8, 2026-1-14 04:44 , Processed in 0.186385 second(s), 17 queries .
