| 乙类放大电路有着静态功耗小,效率高的优点,但同时也存在严重的交越失真,图a是一个典型的乙类互补对称放大电路,由NPN和PNP两只对称管完成推挽放大过程。 图a所示的电路中,T1和T2分别为NPN型管和PNP型管,两管的基极和发射极相互连接在一起,信号从基极输入,从射极输出,RL为负载。由于该电路无基极偏置,所以vBE1 = vBE2 = vi 。当vi =0时,T1、T2均处于截止状态,所以该电路为乙类放大电路。 当输入信号Ui处于正半周时,vBE1 = vBE2 >0 ,则T2截止,T1承担放大任务,有电流通过负载RL;而当信号处于负半周时,vBE1 = vBE2 <0 ,则T1截止,T2承担放大任务,仍有电流通过负载RL;这样,一个在正半周工作,而另一个在负半周工作,两个管子互补对方的不足,从而在负载上得到一个近似完整的波形。 而实际上,输入信号在由正半周转入负半周的过程中,也就是由T1管导通转至T2管导通的过程中,有约1.4V的输入信号未被放大输出(正负半周各0.7V),也就是T1和T2两个三极管的发射结电压相加之和。下图是正常波形与产生了交越失真波形的对比。 那么怎么维修乙类放大电路中产生交越失真的问题?很简单,给每只三极管加上一定的基极偏流,使它在小信号放大时处于甲类放大状态,大信号时转为乙类放大。改进的电路如下: 改进后的电路称为甲乙类放大电路,电路中的VD1、VD2、R1、R2、R3共同组成三极管的偏流电路,调节R1可以改变偏置电流大小。 |
GMT+8, 2026-1-14 04:43 , Processed in 0.377871 second(s), 17 queries .
