不使用万用表去判断晶体二极管极性的方法
2023-4-29 13:23| 发布者: 开心| 查看: 157| 评论: 0
摘要: 有的时候在没有仪表的情况下要判断晶体二极管的极性,可以用电池、扬声器(或耳机)与被测二极管串接的办法。如下图所示连接,使导线断续接触扬声器极片(电路断续导通/关断),改变二极管接入电路的方 ...
    有的时候在没有仪表的情况下要判断晶体二极管的极性,可以用电池、扬声器(或耳机)与被测二极管串接的办法。如下图所示连接,使导线断续接触扬声器极片(电路断续导通/关断),改变二极管接入电路的方向再测。正常的二极管只有一个方向会使电路导通(二极管正向导通,扬声器有咯嚓声,此时接电池正极的既是二极管正极),另一个方向扬声器无声(二极管反向截止,此时接电池正极的是二极管负极)。如此即可判断出晶体二极管极性。如两次检测扬声器都发声,说明二极管击穿;如都无声,说明二极管断路。
         下面再介绍一些用肉眼识别晶体二极管极性的方法:
1、看外壳上的符号标记:通常在二极管的外壳上标有二极管的符号。标有三角形箭头的一端为正极,另一端为负极。
2、看外壳上标记的色点:在点接触二极管的外壳上,通常标有色点(白色或红色)。除少数二极管(如2AP9、2AP10等)外,一般标记色点的这端为正极。
3、透过玻璃看触针:对于点接触型玻璃外壳二极管,如果标记已磨掉,则可将外壳上的漆层(黑色或白色)轻轻刮掉一点,透过玻璃看那头是金属触针,那头是N型锗片。有金属触针的那头就是正极。
4、整流二极管体积较大,而且都是以黑色表示,所有的整流二极管都是负标记,就是在负极用白色或者黑色环状标示。开关管和稳压管在有些型号里面都是红色不好区分,有些稳压管是灰色的。除整流二极管外,其余的二极管很少损坏,其寿命一般都在几十万小时。
5、硅桥,整流桥,硅堆,这些都是指一个东西。整流桥实际上就是将4个二极管组合的桥式整流集成化了,~表示交流输入,+-表示直流输出。
GMT+8, 2026-1-14 04:45 , Processed in 0.174345 second(s), 17 queries .
