维修电器用假负载的知识
2023-4-29 13:23| 发布者: 开心| 查看: 281| 评论: 0
摘要: 一、什么是假负载? 假负载是替代电路模块或电器终端接收电功率的元器件或电子部件。对假负载最基本的要求是阻抗匹配和所能承受的功率。通常在调试或检测电路、机器性能时,可能会临时使用假负载。假负载 ...
    一、什么是假负载?
       假负载是替代电路模块或电器终端接收电功率的元器件或电子部件。对假负载最基本的要求是阻抗匹配和所能承受的功率。通常在调试或检测电路、机器性能时,可能会临时使用假负载。假负载可以分为电阻负载,电感负载和容性负载等。高频发射电路的假负载主要是频率允许,阻抗要匹配,并能承受发射的功率。
         假负载并不能代替原负载实现其功能,但可以模拟它的工作状态,方便对电路的调试和检修。
  二、修电视机为什么会用到假负载?
       我们经常会看到,电视机维修人员用一只白炽灯(60~100W/220V)作为假负载来检修电视机电源故障,这是因为检修过程中需要不时地通电以检验故障是否排除,在还没有确定电源故障已排除的情况下,贸然开机通电则可能因电源电压输出异常烧毁后级电路上的元器件,造成不必要的损失。而用白炽灯做假负载通电试机则不会有这种顾虑,即使灯泡因超压烧毁,相比于电视机中的电子元器件来说,损失也是很小的。
       检修CRT电视机时使用假负载的原因:
1、在维修电视机时,发现电源不正常,由于电路复杂,一时无法判定故障的位置,就用一个电阻(实际消耗功率30~60W左右)作为假负载,接在主电压输出端,而把行输出电路断开。这样可以大致判断是电源电路故障还是行输出电路故障。
2、有的电视机开关电源不能空载工作,如果断开了其他电路,为了使电源正常工作,就接上一个相当功率的电阻作假负载。
GMT+8, 2026-1-14 04:45 , Processed in 0.165225 second(s), 16 queries .
