电阻器的串联和并联运用电路
2023-4-29 13:23| 发布者: 开心| 查看: 306| 评论: 0
摘要: 电阻器损坏后,一时又没有相同规格的新元器件代换时,可采用下列代用方法。 串联小电阻器代用大电阻器。如图所示,把两个以上的小电阻器串联连接可以代用大电阻器。 串联的总值为: 并联大电 ...
  串联的总值为:
          并联大电阻器代用小电阻器。如图所示,把两个以上的大电阻器并联起来可以代用小电阻器。
  并联后的总阻值为:
           例如,某电子电器需用一只4W,100Ω电阻器,而此时只有两只2 W,50Ω和两只2 W,200Ω的电阻器,可将两只2 W,50Ω的电阻器串联或将两只2W,200Ω的电阻器并联来代用4W ,100Ω的电阻器。串联后的总阻值为50--650=100(Ω),总功率为2+2=4(W)。
         并联后的总阻值为200 x 200/(200+200)二100(Ω),总功率为2+2=4(W)。此处需指出一点,无论串联或并联两只以上不同阻值的电阻器时,其分担的功率是不同的,功率值需经计算后确定。
           常用电阻器的代用方法(在同阻值时):①大功率电阻器可代用小功率电阻器; ②金属膜电阻器可代用碳膜电阻器; ③可调电阻器可代用固定电阻器; ④电位器可代用微调电位器。
GMT+8, 2026-1-14 04:43 , Processed in 0.152588 second(s), 17 queries .
