MF500型指针式万用表的使用方法
2023-4-29 13:23| 发布者: 开心| 查看: 106| 评论: 0
摘要: 做家电维修行业或者电子爱好者都知道,MF500型指针万用表是一款相当经典的仪表,它早期是由上海第四电表厂出品的,MF500型指针式万用表的面板如下图所示。 其使用方法如下: 1、使用前,检查 ...
         其使用方法如下:
  1、使用前,检查指针是否在刻度盘左端的零位上,若不是则应调整机械调零电位器使指针指在零位。
2、直流电压的测量
          将万用表红表笔插入“+”插口,黑表笔插入“*”插口,转换两旋钮至合适的直流电压档,然后将两表笔并联接到被测电路两端,根据刻度盘上的“~”刻度就可读出电压值。选直流电压档时注意,当不能预计被测直流电压大约数值时,须先选最大量程,然后根据指示值之大约数值,再选择适当的量程,使指针的偏转角度最大 (但不能满偏);当指针反偏时,说明所测电压为负值,这时将表笔互换就可测出数值。读数时注意,所选量程数为指针刚好满偏时的读数,未满偏时的读数可根据占刻度的几分之几来读数。
3、交流电压测量
          因为交流电压无正负之分,所以红黑两表笔插“+”插口还是“*”插口无所谓。测量方法及注意事项和测直流电压类似。有一点需要注意的是当选交流10V档时,读数应看“10V”专用刻度。
4、直流电流测量
          将两旋钮调到合适的直流电流档,然后将万用表两表笔按“+”“-”极性串联接到被测电路上,根据刻度的“~”刻度就可读出电流值。注意事项同测直流电压。
5、电阻测量
          将两旋钮调到合适的电阻档后,要先进行欧姆调零才可以测电阻值。欧姆调零的方法是:将两表笔短接,看一看指针是否指在刻度盘右端的电阻刻度零位,否则调节欧姆调零电位器使指针指在电阻刻度零位。注意:每换一次电阻档后都要先进行欧姆调零,选电阻档原则是尽可能使指针指在刻度的20~80%弧度范围内;测量电路中的电阻阻值时,要求被测电路不带电:测量时不要将人体电阻并联到被测电阻上:当欧姆调零时指针不能调到零位,表示万用表内电池电压不足,应更换电池。
6、万用表使用后,应将两旋钮置于“·”位置上,以防操作失误损坏仪表。
GMT+8, 2026-1-14 05:36 , Processed in 0.205390 second(s), 16 queries .
