日光灯的电感镇流器电路原理
2023-4-29 13:22| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 普通电感镇流器日光灯电路下图所示,当开关接通的时候,220V电源电压通过电感镇流器和灯管灯丝加到启辉器的两极,使启辉器氖管内的惰性气体电离,产生辉光放电。辉光放电的热量使双金属片受热膨胀, ...
    普通电感镇流器日光灯电路下图所示,当开关接通的时候,220V电源电压通过电感镇流器和灯管灯丝加到启辉器的两极,使启辉器氖管内的惰性气体电离,产生辉光放电。辉光放电的热量使双金属片受热膨胀,两极接触。电流通过镇流器、启辉器触极和两端灯丝构成通路。灯丝很快被电流加热,发射出大量电子。
         这时,由于启辉器两极闭合,两极间电压为零,辉光放电消失,氖管内温度降低;双金属片收缩,两极断开。在两极断开的瞬间,电路电流突然切断,镇流器产生很大的自感电动势,与电源电压叠加后作用于灯管两端。灯丝受热时发射出来的大量电子,在灯管两端高电压作用下,以极大的速度由低电势端向高电势端运动。在加速运动的过程中,碰撞管内氩气分子,使之迅速电离。氩气电离生热,热量使水银产生蒸气,随之水银蒸气也被电离,并发出强烈的紫外线。在紫外线的激发下,管壁内的荧光粉发出近乎白色的可见光。
         日光灯正常发光后。由于交流电不断通过电感镇流器的线圈,线圈中产生自感电动势,自感电动势阻碍线圈中电流的变化,这时镇流器起降压限流的作用,使电流稳定在灯管的额定电流范围内,灯管两端电压也稳定在额定工作电压范围内。由于这个电压低于启辉器的电离电压,所以并联在灯管两端的启辉器也就不再起作用了。
GMT+8, 2026-1-14 05:36 , Processed in 0.169531 second(s), 16 queries .
