| 接一浴室老板电话,说他们店里的32寸液晶电视不显示了,初步判断就是屏坏了,告诉他修不了,可是老板非得让我去看看,上门维修,打开电视,电视图像怎么形容呢,就像百叶窗一样,而且百叶窗的格子还不停的变化压缩,这个故障我还真是头次见到,不是常见的什么灰屏,白屏,蓝屏等现象。声音正常,偶尔图像有时模糊定格,这个真不是啥好现象,心里一点底都没有,只能告诉老板,修好的希望很小,我试试看。 把电视拿回家拆开,BOE京东方液晶屏,型号是LE32Y612,因为电视是京东方的,这个又是低端的型号,屏肯定是京东方自己的垃圾屏(京东方的部分高端点的型号有用LG的屏),因为京东方的屏通病很多,地球人都知道飞线修京东方屏通病,所以我也希望这个能飞线修复,这也是我把电视拿回家试试的缘故。拆开屏,边板电压正常,靠近边板的耳朵用手翻动,图像画面变化很多,横线,百叶窗,定格,模糊,拖影,找到vgh和vgl两个点,刮开涂层测量,电压断断续续,这个飞线能行吗,正在画魂儿的时候,用手按了一下耳朵,图像居然有正常的时候,看来,应该耳朵和玻璃基板接触不好。这个是压屏机的活,这么烂的电视,是不是得直接判死刑了。 以前和一个搞弱电的朋友聊天的时候,他告诉我,这种软排线和电路板和玻璃基板之间不是焊接的,只是类似胶粘结的结构,压屏机就是把排线恒温的粘结到板子上,并给一定压力,让电路接通,我观察耳朵的电路,发现耳朵与基板连接的地方并不都是电路,只是在耳朵的两头分布了电路,总共也就是20多个左右,每一头也就10多个,设想,找一个比较平的导热的东西压住一头,然后用烙铁加热,估计也能起到压屏机类似的效果,网上不是有卖压屏的烙铁的吗,看结构也就是烙铁头加大做成一个长条平面,沿着设想的思路,看到手里一盒刚买的壁纸刀片,刀片除了刀刃的一面,另外三面都是平的,因为耳朵的一头只有十根左右排线,长度也就5毫米左右,应该用刀尖那段就足够,压屏线的温度好像不需要很高,估计200度左右就不多,但是,因为我不是直接加热屏线耳朵,是加热刀片,所以焊台温度调到最大,用刀尖那段平的地方压住耳朵有电路的地方,用刀头烙铁尖加热距离耳朵不到一厘米左右的地方,电视保持开机状态,仔细观察屏幕的变化,屏幕刚开始是拖影状态和几条横线并存,加热一会,拖影先消失了,而后横线逐渐减少,这是把刀片的压力保持住,撤掉烙铁,利用余温再压一会,没想到,见证奇迹的时候到了,屏幕恢复正常,完美。 |
GMT+8, 2026-1-14 06:51 , Processed in 0.281405 second(s), 16 queries .
