| 随着技术的不断发展,近些年生产的液晶彩电几乎都使用LED作为背光源。LED背光刚刚面市时人们都认为LED背光的使用寿命将远长于LCD背光,但通过多年的维修实践发现LED背光的故障率在日常维修中所占的比例还是较高的。 LED背光常见的故障表现为有下列两种:1、开机后背光一闪即熄,有的机子在此瞬间可观察到局部有暗区(对多路LED背光而言)。2、背光完全不亮。如果用强光电筒抵近屏面细心观察,能看到字符、LOGO或主页图像,一般即可判定为背光故障,此时如输入信号,伴音一般正常。 LED背光故障在恒流板供电正常的前提下可分为恒流板故障和背光灯故障。因为贸然拆屏有风险,故准确判断尤为重要。 常见的LED背光的电路形式示意图如本文末尾中图1和图2所示的两种。图中V为恒流板供电,一般由主电源提供。V1为经提升后的LED灯组供电电压(即LED+)。LED—为灯组负极端。R为灯条电流取样电阻,一般多个并联,用以提供反映灯组电流的反馈电压,保持电流稳定。可以看出它与常见的PFC电路极其相似。 首先检测V点电压是否正常,如正常则监测V1点,仔细观察开机瞬间有否经提升后比V点高的电压。值得注意的是不少机子背光保护电路动作极为灵敏,V1电压仅在开机时一个小小的瞬间出现,但只要比V点高就可初步判断为恒流板基本正常。注意测量时最好用指针表观察较方便。其次监测LED-端电压,如LED+端有电压而LED-端无电压或极低,即可判断LED灯条有开路。对具多组LED灯条还可采用比较法,即比较各路LED+端开机瞬间的电压,若有偏高的则说明该组LED灯条可能开路或某个灯珠正向电阻明显变大,再对比监测LED-端电压加以证实。 当确定故障在LED灯后,我们就可以开屏检查了。LED背光灯常见有直射式与侧光式,其中直射式因为空间相对较大,灯数较少检查最为方便。用指针表X10K档,利用其内附电池对各LED灯加正向电压,若LED灯正常则可点亮。指针表10K档常用9V电池,个别用15V,据经验液晶彩电内采用的LED灯有两种,一种是3v左右的,另一种是6V左右的。对9V电池的指针表一次最多可点亮4只3V的或2只6V串联的LED灯,这样可提高效率。通过点亮实验即可找出开路、短路或正向阻值明显变大的灯珠,同时也可了解该机采用的是3V灯还是6V灯。如我使用的是500型指针表,用10K档3V灯正向电阻约30K,6V灯约70K。当然LED灯属非线性元件,不同万用表测出的阻值差异可能很大。 找到开路或接近开路的灯珠后,如果图省事且坏的不多,如1--2粒,有人建议直接短接,这样固然省事。虽然恒流板有自动适应能力,但这样做一是可能出现局部暗斑,同时灯串电流会有所增大,可能加速灯珠老化,所以我一般采用修补法,即在废灯条上截取正常的灯,粘贴于坏灯旁边后用导线连接好,这样做避免了出现暗斑和灯电流增大的问题,但要注意上述灯珠伏数的问题,3V的只能代3V的,6V的只能代6V的,不能混用。 上述方法最适合直射式背光,对侧光式因为空间紧凑安装难度大,所以建议侧光式灯条如损坏灯数少可直接短接。 如果灯条损坏比较严重,最好换新。TB上灯条有的是,原装品有的售价会比较高。其实代用品不少性能并不亚于原装的,假如你想购买代用品,建议你最好同时拍下配套的恒流板,这样可靠性更有保障。 以上是本人的维修心得,网上维修高手如林,本文只提供给新手学习参考,请多指教。 |
GMT+8, 2026-1-14 06:51 , Processed in 0.241083 second(s), 16 queries .
