液晶电视屏线接触不良的简单处理办法
2023-4-29 13:22| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 以前修液晶电视故障为屏线接触不良,经常处理法子是用704胶打一下,但是用不了多久又会出故障,后来收集了一些办法,与大家分享一下:首先把排线清理干净,上点变压器油抹一下防止氧化,如果座子间隙大 ...
    以前修液晶电视故障为屏线接触不良,经常处理法子是用704胶打一下,但是用不了多久又会出故障,后来收集了一些办法,与大家分享一下:首先把排线清理干净,上点变压器油抹一下防止氧化,如果座子间隙大了的话,可以在排线上面贴胶带或是座子上面垫纸;另外一个办法就是用针头清理拨动加少许机油,防止氧化,用锡箔胶带把排线固定一下。如果以上两种方法还是不行的话,就只能换一根排线了。
GMT+8, 2026-1-14 06:51 , Processed in 0.168567 second(s), 17 queries .
