关于液晶电视次级电容代换的个人经验分享
2023-4-29 13:21| 发布者: 开心| 查看: 109| 评论: 0
摘要: 我们在维修液晶电视(包括显示器,CRT,各种电器)电源的时候,经常会碰到认为要换次级电容的可能。特别是液晶电视的设计精巧,要寻找即耐压,体积又小的电容来代换是比较难的。如果在线能够检测到,我 ...
    我们在维修液晶电视(包括显示器,CRT,各种电器)电源的时候,经常会碰到认为要换次级电容的可能。特别是液晶电视的设计精巧,要寻找即耐压,体积又小的电容来代换是比较难的。如果在线能够检测到,我们在检修液晶电视电源的时候相对来说就方便多了。同时,由于滤波电容容量大,一般的数字表检测不到,指针万用表检测也不准确。那么到底要不要换?我根据一些资料,做了一个只要用指针万用表搭配使用就可以检测滤波电容好坏的简易装置。本人使用好几年了,绝对不会失误。使用极为方便简洁。
          用一根表笔,把导线切断,在切断的地方串接一个332/1600的电容器。用热缩管套好即可使用。方法是:当需要检测滤波是否正常时,只要把万用表打到交流的10V档就可以了,读数的大小和滤波电容的容量是成反比的。检测的时间点最好是刚开机那会儿。
          我的实践证明:如果指针一动不动,电容绝对好,如果有一点点微动,最好换掉,以除后患。当然读数大了和起包的那就 不用说了。这个方法对初级的滤波检测也是一样有效  本分享给需要的同行,也希望能分享到同行更好的检测方法。
GMT+8, 2026-1-14 06:48 , Processed in 0.149768 second(s), 17 queries .
