| 收到同行送来的故障机壹台索尼KDL-46EX520型液晶彩电,上电后面板指示灯红灯亮,用遥控器开机,红灯变绿灯,但绿灯一直闪烁,几秒钟后又变为红灯,无法开机。上电红灯亮 ,说明副电源正常;遥控开机后,红灯能变绿灯,说明cPU工作正常且发出了开机指令。上电后测得主板发出的POW-ON信号为高电平(3.2V),正常,但主电源没有12V 电压输出,说明故障在主电源。本机主电源控制芯片是CXA3810M(其内部集成了PFC和主电源控制电路),如图1所示。 Q6004、Q6003及C6333.T6302组成半桥逆变电路,当主板发出的POW-ON信号为高电平时,光耦PH6103导通,CXA3810M的④脚变为低电平,芯片开始工作,输出驱动脉冲, PFC390V电压经逆变电路转换成高频交流电压,T6302次级输出电压经整流滤波后输出12V直流电压。测得芯片①脚工作电压正常(该电压上电即有),且遥控开机后②脚变成低电平,说明芯片的工作条件已满足。用示波器测T6301的①、⑥脚均有高频脉冲,④、⑤脚也有脉冲,但②、③脚却没有脉冲。用万用表测Q6003的G、s极间电阻达10k,这不正常,因为R6548和R6546阻值都很小。进一步检查,发现T6301的③脚所连漆包线已断裂。 由于断点在线圈的内层,加之该变压器磁芯用强力胶粘住,于是逐圈退出漆包线,拆出约20圈时,露出断点,接好断点后再逐圈穿绕,最后通电测试机子,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。如果能把磁芯拆开,绕线圈时需分清头尾和绕线方向,因为本变压器两个次级绕组输出的脉冲相位是相反的,这样才能使两只开关管轮流导通。如果因相位错误引起两只开关管同时导通,则开关管将瞬间烧坏。因T6301还有冷热地隔离作用,所以绕线时初次级要可靠绝缘,漆包线不能叠在一起。另外,电阻R6550起到保护开关管的作用,当T6301的②、③脚绕组开路时,如果没有R6550的存在,Q6003的G极将处于开路状态,这时在结电容的作用下,Q603因G极为高电平而导通,会瞬间烧坏两只开关管。R6347是电流取样电阻。当过载或短路引起电流过大时,R6347上的电压增加,CXA3810M的⑤脚检测到此电压后停止工作,电路进入过流保护状态。 |
GMT+8, 2026-1-11 06:10 , Processed in 0.193137 second(s), 16 queries .
