用AN5515替换TDA3651AQ
2023-4-29 13:20| 发布者: 开心| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 笔者收到同行送来的故障机壹台飞利浦20CT6050彩电出现无光栅有伴音故障,经检查3590断路,场输出块TDA3651AQ损坏。因该器件价昂且不易购到,试用价廉易购的AN5515来替换获得成功。AN5515(7脚单列直插塑封结构)与TDA36 ...
    笔者收到同行送来的故障机壹台飞利浦20CT6050彩电出现无光栅有伴音故障,经检查3590断路,场输出块TDA3651AQ损坏。因该器件价昂且不易购到,试用价廉易购的AN5515来替换获得成功。AN5515(7脚单列直插塑封结构)与TDA3651AQ(9脚单列直插塑封结构)各脚对应关系如下表所示。
         将AN5515用短导线连接后对应焊入TDA3651AQ各脚的印刷板上,  将原固定TDA3651AQ的卡子适当整形后将AN5515固定到原散热片板上,注意各脚与散热板不可相碰。
           再将3400、3410、3411、2405拆除,2400更换为220uF电容,印刷板上③脚与⑤脚间焊一只500pF电容,⑤脚对地焊一只0.33uF的电容,再更换3590即可试机。
GMT+8, 2026-1-14 09:01 , Processed in 0.165924 second(s), 17 queries .
