用发射三极管C2539代换C1971
2023-4-29 13:20| 发布者: 开心| 查看: 95| 评论: 0
摘要: C1791和c2539的引脚排列如图所示,c1971的中间一个脚为发射极,左边是基极,右边是集电极(以正视标有文字的一面为准),与普通三极管的引脚排列完全不一样,以此可以鉴别市场上的假冒产品,而c2539的排 ...
    C1791和c2539的引脚排列如图所示,c1971的中间一个脚为发射极,左边是基极,右边是集电极(以正视标有文字的一面为准),与普通三极管的引脚排列完全不一样,以此可以鉴别市场上的假冒产品,而c2539的排列比较特殊,周围的四只引脚与散热片为接地脚(发射极),中间两个引脚分别为基极和集电极(相对而言,集电极引脚比基极引脚宽大一些)。
GMT+8, 2026-1-14 08:59 , Processed in 0.160804 second(s), 17 queries .
