红外遥控接收头的代换
2023-4-29 13:20| 发布者: 开心| 查看: 79| 评论: 0
摘要: 目前带遥控功能的家用电器中所采用的红外接收头型号繁多,维修中常遇到无法购得原型号接收头的情况,只能寻找代换品。实际上无论何种型号的接收头均可采用常见型号代换。代换时主要应注意如下几点: ...
  一、安装尺寸
           如原接收头尺寸较大,则可方便地选用尺寸与之相当的任一型号代换,亦可用体积更小的型号代换。目前有一种外观像塑封三极管的微型接收头,用于维修代换十分方便。
  二、引脚顺序
           遥控接收头引脚顺序有如下几种:(接收面左侧起)地、信号输出、电源;电源、地、信号输出;地、电源、信号输出等几种形式,代换时应仔细区分。对于引脚顺序相同的可直接按顺序接入,如引脚顺序不对,则可用细导线引接。注意地线与电源线切不可接反,否则通电后接收立即损坏。
  三、接收头中心频率应与遥控发射器频率相同
          大多数红外接收头解调中心频率为38kHz,但也有一些接收头中心频率为36kHz、37kHz、39kHz、40kHz,如果发射频率与接收频率相差1kHz,大多可以正常遥控,相差2kHz以上则会出现遥控不灵现象,此时可通过更换遥控发射器的晶体振子来解决。常见为455kHz晶振(对应发射频率38kHz),其他有429kHz、432kHz、445kHz、465kHz、480kHz等型号的晶振,相对应的发射频率分别为36kHz、36kHz、37kHz、39kHz、40kHz。
  四、信号极性
          大多数遥控接收头输出信号极性为负极性,即输出端在无信号时为高电位(一般为4.8~5.0V),接收到信号后信号输出端电压下降。但也有少数接收头输出信号为正极性,如松下TC-2180、M25等彩电的红外接收头,若用常见型号接收头直接代换,则无法遥控,对于此种情况可在信号输出端加接反相器解决(见下图)。
GMT+8, 2026-1-14 09:00 , Processed in 0.184396 second(s), 17 queries .
