| 双向触发二极管(2CTS)是属于三层结构,具有正、反向转折电压,且其正、反向伏安特性非常对称。常见型号有DB3型双向触发二极管,实测它的正反向击穿(可逆)电压为25V左右。附图2为简易击穿电压测试仪,测量400V以下中小功率硅晶体管及稳压管的耐压值,测量误差不大于10%(使用时注意安全)。 根据DB3型双向二极管的这一特点,笔者在实践中用图1所示元件组成a~d电路可“应急”代替双向触发二极管。代换中注意: 1、图1中,a电路两只9012管参数(击穿电压)最好一致。经实测该电路正反向击穿电压为60V左右。 2、图1中,b电路经实测正反向击穿电压为70V左右,该电压高低由电容耐压值决定。 3、图1中,c电路发光二极管(LED)应通过反向击穿电压测试挑选后才能组合(因同一型号的LED反向击穿电压差别也很大,有20V~300V不等)。使用时应选其反向击穿电压20V-60V同值组合。 4、图1中,d电路由两个同值稳压管组合,正反向击穿电压为该单管稳压值加上0.7V所决定。 上述a-d电路有一个共同特点,它们各有一个近似对称的正反向击穿电压,这与双向触发二极营(DB3型)极为相近。用来代换调光台灯中的双向触发二极管,有较理想效果。 编后语:双向触发二极管的击穿特性既是双向的,也是可逆的,低于其击穿电压,即可恢复为截止状态。本文所提供的方法,是否都能达到可逆要求,还有待于卖践。 |
GMT+8, 2026-1-14 11:12 , Processed in 0.164129 second(s), 17 queries .
