| 示波器是以扫迹方式显示被测电量瞬时值的仪器,是电子爱好者从事实验、制作、维修必不可少的工具。示波器的种类很多,应用最多最普遍的是通用示波器。简易示波器、示教示波器、慢扫描示波器、多踪示波器都属于通用示波器。 一、功能与结构 通用示波器的典型结构如下图所示,各个组成部分的功用如下图所示。 1、示波管 输入到x偏转板和Y偏转板上的两种信号的函数关系图形显示出采。 2、x轴和Y轴输入衰减器对被测信号进行适当衰减以扩大测量范围。 3、x轴和Y轴放大器用来放大输入信号,使其加到示波管偏转板上的信号足够大。 4、扫描发生器 产生一个随时间变化的线性电压(锯齿波)输入到x轴放大器,使示波管电子束在水平轴向产生均匀的时间基线。这样,从Y轴输入的周期信号与时间的函数关系图形便在屏幕上显示出来。 5、同步触发放大器将Y轴放大器内部的电压或50Hz交流电压,或外部电压放大后输入扫描发生器,扫描发生器产生的锯齿电压便与同步触发信号保持一定的频率比,并保持不变的相位关系。这样,示波管显示的波形就会稳定不变。 6、幅度校准器 产生电压幅度已知的校准信号,用于与被测电压幅度相比较,以间接测量被测电压的幅度。 7、时间校准器 产生已知周期的“时标”信号,加到示渡管的阴极或栅极上,这样就能以“调辉”或“调暗”的方式叠加在被测电压波形上,作为测定周期、脉宽、上升沿等的时间标尺。 8、电源 产生示波器电路及示波管所需的各种电压。 通用示波器的常规应用是观察电压、电流波形,并能测出波形的上升沿、下降沿、幅度、频率、占空比、相位、调幅度等参数。如增加相应的辅助设备,还可用作许多其它测试,诸如温度、压力、流量等等。 二、注意事项 初次使用示波器,应先仔细阅读使用说明书,了解示波器的性能和操作方法。除此以外,还应注意以下问题: 1、使用时扫描线的亮度应当适中,过亮容易灼伤屏幕,使示波管寿命缩短。如环境光线过强,可将示波器置于面板背光处或加遮光罩再进行观察。切忌用加大辉度的方法来解决。 2、暂停使用时应将“辉度”调至最小。 3、测交流电压时,Y轴耦合开关用“Ac”挡,如交流电压频率较低或测缓慢变化的信号用“DC”挡。 4、具有“交替”、“断续”工作方式的二踪示波器进行二踪显示时,频率较低时用“断续”方式,频率较高时用“交替”方式。 5、为使显示波形稳定,“同步调节”与“扫描微调”可结合调整,但“同步增幅”不可调得太大,只要波形稳定即可。同步增幅过大会引起扫描线的非线性失真。 6、测试脉冲信号时,为了较真实地显示波形,要注意示波器Y通道的上升时间是否远小于被测信号的前、后沿时间。 |
GMT+8, 2026-1-14 09:53 , Processed in 0.180620 second(s), 17 queries .
