| 本文笔者在电子市场购买了收到其他维修同行的一台彩色电视机外部消磁器(对各种监视器、计算机终端彩色显示器等仍然有效),其零售价12元/只。该消磁器外观是绿色矩形体的塑料盒,盒上有一电源微动开关,如下图1所示。使用该消磁器时,将消磁器插头插入220V电源,再将消磁器的端面按图2紧贴显像管屏上的始端,按下盒上的电源微动开关,然后沿图所示顺时针方向移动到屏的中心位置时,再逐渐离开屏的中心位置,当距离屏幕约1.5米时关闭电源开关,完毕。这样操作重复进行直到屏上的色斑(因像管内部荫罩板、支架等磁化造成的)消失为止每次操作时间约20~30秒钟。 笔者将该消磁器内部电路进行了剖析,绘出了消磁器电路,如图3所示。从图3可见,该消磁器是用高强度漆包线,在铁芯上绕一定数量的线圈,再接上开关和电源插头而组成的电路。当电路接通220V电源时,由于铁芯线圈产生交流(50Hz)的交变磁场,可对彩管内部被磁化的物体消磁。 经观察,图3中的铁芯是由(约)34片硅钢片叠成的,其截面积为15mm×17mm。每张硅钢片呈矩形状,其长为180mm,宽为15mm。铁芯线圈所用的漆包线直径约为0.51mm,线圈电感(带铁芯)实测为0.=384H。按此参数,可求得消磁器线圈的感抗XL≈120Ω,把它接入220V电源时,工作电流约1.8A。由此可见,该消磁器的视在功率约400w,这样大的功率产生的磁场(相对)桉其使用说明所说为60MT。正因为如此,所以该消磁器工作时发热量大,所以使用说明书要求,消磁器每次使用的持续工作时间应<3分钟。 根据上述彩电消磁器的工作原理,将有些电源变压器(100W左右)的横条去掉(硅钢片对插式的变压器不能使用),电可构成彩电的外部消磁器,变压器的磁路非闭合端面,作为消磁器的端面即可,其消磁方法同上。 |
GMT+8, 2026-1-14 09:52 , Processed in 0.178902 second(s), 17 queries .
