| 936烙铁是一种可恒温、低电压、长寿命烙铁,具有可靠接地线,并与市电隔离,在修理各种含有贴片元件和集成电路的印制电路板时,尤为方便安全。 其控制电路由两部分组成(见下图所示),一路以IC2C、VR1、IC2d组成的可调基准电压电路:另一路以与加热丝L2绕在一起的温度传感电阻丝L1、IC2a、IC2b组成的温控电路。这两部分控制信号,分别输入至IC1(C1701c)③脚和④脚,经比较处理后从⑥脚输出触发控制双向可控硅Q1的导通角,以调节L2的加热功率来调温/恒温。 故障1、LED1亮但烙铁不热 LED1亮,则电源正常。测加热线圈阻值正常(为4Ω)。再检查烙铁至控制盒的5根(包括地线)连线无断线,插座接触良好,但双向可控硅Q1无输出电压。测IC1⑦脚输出电压正常(为14V),查IC1⑥脚有触发信号(直流电压为13.8V)。取下Q1测量已不能触发导通,将其更换后烙铁加热恒温正常。 故障2、LED1不亮,烙铁也不发热 先测电源端有正常的14V,则IC1⑤脚电压为正常的5.4V;④脚为8.03V,调整VR1时IC1③脚电压能变化,但当IC1③脚电压高于④脚时,烙铁仍不能加热。查Q1未坏,判断为IC1坏,将其更换后一切正常。 故障3、LED1亮的时间很短,烙铁温度低 经查是VR2失调,因烙铁使用一段时间后,VR2的参数有变动,调整后工作正常。 故障4 、烙铁温度和恒温点经常变化 此故障一般是VR1接触不良,使IC1③脚电位不稳定,导致温温失控。若温度失控而高于310℃时,容易使细密的敷铜线烫脱。更换VR1后调温、恒温正常。 |
GMT+8, 2026-1-14 11:11 , Processed in 0.151752 second(s), 17 queries .
