| 我们日常的一些电器设备因密码丢失,或设置无法还原而无法工作,当使用软件方法无法恢复的时候可以尝试用硬件的方法来使电器设备恢复初始状态;下面我来介绍一下这三种方法。 1.使用复位键 某些利用PLC编程的自动控制仪器没备内都有这一功能,打开设备后在CPU附近会有一拔键,其标注为“reset”或“RST”。此为强制复位键。用手按住1至2秒钟后松开(有些较复杂的仪器需6—7秒钟)便完成复位过程,恢复到初始状态。一些设备为防止随意调试而将强制复位按键空置,只需将复位点短接几秒钟即可。 2.拆电池 某些电器设备中有用充电电池来保存数据的方法。当电脑密码锁住打不开时,只要将主板上3.3V钮扣电池取下便能破解密码。一些80系列、89系列的单片机也采用此结构,拿下电池便可破解密码,回到初始状态。 3.换24C×× 某些设备既无强制复位键,又无电池,可查看主板上是否有24C系列的芯片(如24C01、24C02、24C04、24C08等,将其换掉即可。24C系列芯片足串行EEPROM(八个脚)用来存放各种临时数据,密码与一些设置内容也在其中,换掉此芯片等于将所有保存在其内数据清空,使其回到初始状态。 通过以上介绍的几种方法均能清除密码,但注意也会丢失数据,不到万不得已时不要使用。特别是更换24C系列芯片。有时会引起电器不能工作的情况,这是因为一些重要数据在芯片内,将原芯片换回即可,但不能清除密码。 |
GMT+8, 2026-1-14 11:12 , Processed in 0.163640 second(s), 17 queries .
