根据电路状态学习检修思路
2023-4-29 13:18| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 电路工作正常时,流经负载回路的电流为额定电流。但在实际电路工作中,常会出现两种特殊情况,即开路(断路)和短路状态。作为一名电气线路或电子线路维修师,如何根据电路的状态,去准确地判断故障范围 ...
    电路工作正常时,流经负载回路的电流为额定电流。但在实际电路工作中,常会出现两种特殊情况,即开路(断路)和短路状态。作为一名电气线路或电子线路维修师,如何根据电路的状态,去准确地判断故障范围,查找故障元器件是对每个维修人员维修能力的检验,即能否尽快地查找到故障元器件,排除故障。
  一、电路在开路状态下故障的处理         开路(断路)故障表现为,主要表现在负载中没有电流流过而不能工作。查找这种电路故障,是在断电状态下,用万用表的电阻挡,对电气线路逐级进行检查,一般都能很快查找到故障元器件或虚焊点。对于电子线路的检查,呵以在通电状态下,用万用表电压挡从电源供电端向后级检查,通过测最电路元器件上的电压,判断电路状态和元器件的好坏,即分级查找出故障。对于因保护熔丝熔断所致的开路故障,应首先推断熔丝熔断的原因:
    1.当负载直接短路时,熔丝有很明显的烧毁痕迹(如玻璃管炸裂、焦痕),在这种情况下,必须断电处理故障,绝不允许换上保险管重试,以免造成故障范围扩大。可用万用表电阻挡逐个查找故障元器件,例如,开关电源中的调整管和整流二极管烧坏,一般都会留下爆裂的痕迹。更换元器件后,先用万用表电阻挡检查是否还有短路点和开路点,在确保安全情况下,再通电试验。
    2.熔丝只是在中间熔断,无严重烧毁痕迹,这往往是负载线路因过流而损坏,检修时先用万用表电阻挡检测一下,只要没有短路,即可以换上新保险丝,在通电状态观察,如果运行正常,半个小时内保险丝不再熔断,说明前期故障是因电压波动、环境状态变化等因素所致,非元器件损坏的保护性开路。如果换上新保险丝后,通电在十几分钟内又重新熔断,这说明电路中有元器件损坏,而导致过流,这时可换上保险丝在通电这段时间内触摸元器件。观察其热变情况,查找故障元器件。然后使用万用表的电压挡,检查电路中电压的变化,查找故障元器件。
  二、电路在短路状态下的故障处理        短路故障表现为,主要表现在电流没有全部流经负载,而行走捷径。因此短路按其范围可分为电源短路(即电源输出未经负载而构成的短路)、局部短路(电路中部分负载损坏(短路)而使电流只流经正常的部分负载,而造成电流增加所构成的短路)。按电源特性又可分为;直流短路(电子线路中直流通路的短路,例如直流电源、静态回路等)、交流短路(电子线路中交流通路的短路,例如振荡电路中的交流负载——电视机的行偏转线圈的短路等)。对于短路故障的故障维修:
    1.当电源发生短路或者直流电路短路时,往往会形成很大的短路电流,极易造成其保护元件爆裂和损坏,处理时要仔细观察发现已损元器件,检修过程中要小心谨慎避免故障范围扩大。
    2.当电路出现局部短路或交流短路时,短路电流往往不是很大,这时首先把万用表放置在电流挡(选择好量程)串入电源回路中。然后采用分割法,分级切除部分电路的供电和断开交流负载来处理故障。当切除部分电路或元件后,回路电流降至额定工作电流以下时,被切的电路或元件就是故障点,再用电阻法、电压法去进一步枪查就能够准确查找到故障元器件。
  三、电流正常状态下的故障         当电流正常时,仍有故障出现,例如彩色电视机的图像通道出现故障后,往往电流表现很不明显,所以这类故障在维修中称为“软故障”,而断路或短路故障为“硬故障”。一般情况下“硬故障”容易查找,维修难度小,而“软故障”维修难度大,需要多种维修方法组合,使用仪器或仪表去查出故障元器件,并在更换故障元器件后,认真进行调试,确保电路中元器件的各项性能恢复至正常工作状态。
GMT+8, 2026-1-14 11:11 , Processed in 0.126035 second(s), 17 queries .
