| 我们拿到一块要修理的电路板,最好在动手检修之前,先用数码相机或者手机拍照下来原始的记录(跳线、拨码开关等设置位置);然后用笔记录板上的跳线、拨码开关等设置位置(重复记录)。记录完各种设置后,接着应该对被修电路板进行直观检查。仔细检查每个元器件,必要时可借助放大镜来检查。 1、色:元器件的封装有无变色,引线有无发黑,电路板的走线上的阻焊层有无变色等。 2、味:闻一闻哪里有焦味、糊味或其他异味。 3、形:哪个元器件形状有所改变、断裂等等。例如:电解电容鼓胀、电阻断裂、器件封装鼓包、走线脱落等。 凡遇到这类情况,表明电路板已出现了严重故障,器件已有损坏。不用测试,先拆下来,以免给后面的测试带来麻烦。并且在后面的检查测试中,还要把那些与之直接关联的元器件作为检测重点。比如:导致电路板无法加电,检修工作无法进行下去。 4、电:谨慎加电。直观检查完成后,判断能否给电路板实施加工作电源: 第一步:用万用表测量一下电路板的电源与地之间电阻,通常都应在数十欧以上。如果电阻太小,比如,测量结果在一两欧以下,说明电源与地之间有短路或不完全短路,要先排除。 第二步:根据电路板的电源电压要求,连接好相应的电源到电路板的电源引入端。注意,此时电源工作开关处于断开的状态。然后接通电源开关,用手迅速摸电路板上的元器件,一旦有过热的元器件时应立即关断电源。将过热的元器件拆下来换掉(可能已损坏),然后再重新加电试之。 如果电源不能启动,而电源的容量不是明显太小,一般是电路板上还有短路使电源不能启动(电源保护了)。由于这种短路是在电源电压加到一定时才会出现,所以,用万用表是检测不出来的(测量电压太低),需要设法先排除。 |
GMT+8, 2026-1-14 11:14 , Processed in 0.195526 second(s), 17 queries .
