| 电子设备维修中测精的准确性是维修质量的保障,灵活应用多种测量技术是提高维修速度的重要因素。所以在实际维修中应多总结经验,以形成能熟练应用的测量思路和测量技法,使自己的维修能力得以不断提高。 一、测量内容 1.信号和电路参数的测量 主要是对元器件电阻、绝缘电阻的测量;交直流电压、交直流电流、信号波形等的测量。特珠情况下,还需进行功率、频率,灵敏度等测量。前几种测量一般使用万用表、示波器、兆欧表即可;后者参数的测最要用到专用仪器,如参数综合测试仪、波长表、频率汁、功率表等。 这项测量主要是针时各项电路参数进行准确地测量,利用电路分析方法确定电路故障的大致位置,以确定维修方向和范围 2.元器件状态性能的测量。主要是对电阻器、电容器、电感器、二极管、三极管、场效应管、可控硅和各类集成电路的单个测量与在线测量。因为电子设备中的元器件在长期使用的过程中,其参数不但有量的变化,也伴随着质的变化。例如利用万用表对元器件进行在线测量与悍下测量,以确定故障部位及元器件参数正常与否。 二、测量注意事项 1.测量是一项细致的工作,在测量中要仔细、认真、据实判断,这样才能事半功倍。 2.树立安全意识。对每项操作,都要能预测可能的结果和应对方法,特别是带电测量时,要确保人身和设备安全。 例如:修开关电源要使用隔离变压器;接假负载时,要确保没有断开稳压反馈回路,否则就可能造成电源电压升高使故障扩大化。再如不能带电测量行输出管集电极;在摘除显像管高压帽前一定要放电等。 3.测电路电压时一定要单手操作(确保表笔不滑动),否则会造成无法预测的后果。再者接地点要选择合适的(就近原则);不能以显像管接地线作为地线,也不能以行管和电源管散热器作为地线(它们很可能带电)。还有万用表一定选用合适挡位(不能确定欲测值大小时,就选该挡范围内的最大值作为测量的选择挡位)。 4.在路测量电阻时,一定要对该电路中的大电容进行放电。否则会造成仪表损坏和因维修人员触电受惊造成电器的跌落损坏;同时也会引起测量误差。 5.对振荡电路的测量要尽量减小由于电表内阻的介入,可能引发停振和频率发生偏移等现象。 三、测量方法 1.电压测量 一般常用指针或数字万用表测量,特殊情况可用真空管电压表、高频毫伏表静电电压表等。以检修电视机为例.电压测量首先要通过故障分析确定检修流程、被测量电压的性质(交流、直流)和大小,然后选择万用表相应的挡位和量程。在电路上找到相应的检测点,并将测量结果与正常值比较。如果发现电压不正常,说明该部位可能存在故障。 这里要注意几点: (1)选择电压挡时,尽量不要低于10V挡。也许你测量的电压很小,但在调换低挡时一定考虑电表的内阻对测量结果的影响。如果你测量的部位有如图1、图2的情况,就一定要选高点的挡位。 例如,在图1、图2中:用MF-47型万用表的直流10V挡测量2、3、4点的电压时,对于3、4两点R4、R3都很小,10V挡测量不会引入太大的测量误差。而对于2点,由于于R1.R2都很大,在数量级上就接近或等于电表内阻(100k)。故当测量2点电压时就会引入一个100k的电阻,使测量数据偏离实际值(对图1和图2都会使测量值变小,从而引起静态工作点的偏移)。 (2)测量某一点电压发现不正常时,一定要分析其电压不正常的原因。例如:测某行推动管集电极电压为0.8V(见图3)。故障原因就可能足R4断、T1初级线圈断线、Q1击。这时要测量R4与T1接点电压和Q1的c—e极间电阻以确定故障原因。 再举一例:如图4中集成电路1、2点。1点外接电阻并与电源相连,如果电压过高,电阻的故障就很小,最大可能是由集成电路引起的电压过高,如果过低则可能电阻断。而2点外接电容,如果电压过高,电容的故障就很小,最大可能是由集成电路引起的电压过高,如果过低则可能是电容击穿。这就是要结合电压的来源确定部位,即常说的寻根求源法。 (3)通过人工模拟状态,测量跳变电压快速判断故障部位。 对于某些电路,特别是处理小信号的三极管和具有反馈电路的放大器,通过交直流短路可人为改变电路状态,如有预定的反应则为正常,如不反应或没出现预定结果,该电路则可能出现故障。例如图3:当测量3点时,发现电压很低,可以把2点对地短路,这时3点电压上升到电源电压,说明三极管正常,问题出在集成电路;如果3点电压不变或变化很小,不能上升到电源电压就说明三极管存在击穿的可能,这时用测电阻法就可确定Q1、R4、T1中的故障元器件。 同理,如果图1或图2中的静态工作点异常,都可以通过短路b—e两极,使三极管进入截止状态,如果c极电压上升到电源电压,说明三极管正常,如无反应,三极管坏的可能性就大些。 2.电流测量 就是将电流表串入待测电路中进行测量如测彩电中的行输出管、放电管、晶体管Ic、继电器启动电流及其他元器件的漏电流等。电流测量操作复杂且具有危险性,不到关键时候一般不用。在实际维修中,电流测最主要集中在以下几方面: (1)电视机行输出电流。其在彩电中消耗总电量的65%左右,电流很大。遇到工作不久就出现电路保护或开机就马上保护等情况(没有机会测电压),这时可以测电流辅助判断故障。需注意,电流表串入点一定是电源输入端,对于测行输出电流就是行输出变压器的输入端(如图5的A点);绝对不能串在行输出管的集电极上(如图5的2点)。因为行输出电流是一种脉冲电流,不是纯直流。它会给测量带来很大的误差。 (2)静态工作点电流的测量。主要是测量集电极电流,也就是要串在集电极(但一定要串在如图6的A点,而不能串在1点。因为1点的电流是交变的,会给测量带来误差)。注:这种测电流法现在很少用了,一般电路都引入集电极和发射极电阻,通过测集电极和发射极电压绝大部分问题都能解决。 (3)手机维修中测电源电流是一种最实用的方法,通过测量电流大小可判断手机的运行状态。例如,当手机关机时电流基本为零,按下开机键后电流会表现30mA左右,表明电源启动。如松手后电流能保持表明CPU启动(可取下晶振看电流变化判断CPU是否工作,如取下晶振前后没变化表明CPU不工作):接下来电流升到100mA接收电路开始工作搜网,然后升到200mA表明开始和基站联系(注册SIM卡),成功后电流回到30mA进入待机。对于手机无信号时先用手动搜网,能搜到表明接收正常,注册时电流应在200~300mA,如因电流小于200mA而不能注册,问题在发射电路。 (4)测量电动机的各相电流以判断过载过流情况。电动机额定电流值是一个重要指标,它能反映出电机的运行状态,所以在机电维修方面电流测量最很重要(这里的电流为交流电流)。一般用钳形电流表测量,如果被测电流很小时,可以在电流表上绕一至两圈,所读值再除以相应圈数就是实际值,这样可以提高测量精度。 注:在测量电流时一定注意安全。1)做到接线要牢靠,在测量过程中不能断线;2)电表的极性要和电流极性一致;3)选择挡位要先大后小逐级改变;4)换挡一定型关机:5)要时该准备关机,避免故障扩大 3.在路测量电阻法 该法在实际工作中使用最多,这是因为:(1)在许多情况下,故障产生后机器不能正常工作,电压、电流、波形检查均不易进行,较有效的方法就是进行电阻测量。(2)元器件损坏、变质的判断,(3)连接导线和电缆短路、断路、接地等故障,用电流、电压、波形检查方法一般只能大致确定部位,而不能找到真正的故障点,最后找到故障点的只能采用电阻测量法。 在进行电阻测量时应注意:(1)注意并联电路的影响,即在测量某个电阻时,如果还有相并联的器件,应将其断开。(2)在测量较大的电阻时,注意不要将两手捏在表笔裸露部分而造成测量误差。(3)在用兆欧表检查有关电路或电机,电缆的绝缘电阻时,应注意兆欧表的工作电压不能超过有关电路中元件的耐压值,以防止击穿造成不应有的损失。(4)对于串有大电容的电路,一定要先对电容进行放电,然后才能测量电阻,确保测量仪器及人身的安全。 现列几类测量小技巧与大家分享: 图7中,如果测量R1的电阻值大于20k,说明R1已经断路,因为其他电路只会使测量结果偏小,不会使结果变大。 图8中,可分别用黑、红笔接①、②端进行测量,排除二极管对电阻的影响(二极管处于反向截止状态),如测量值等于20k则说明两个元件都正常;如小于20k则说明二极管可能反向漏电电流太大或击穿;如大于20k则说明电阻断了。 图9中在对R1测量中,如果测量值等于20k说明电阻一定正常,并且电容C1没有漏电:如果测量值小于20k则说明电容C1漏电或击穿;如果测量值大于20k说明电阻断了。 对于电路中的三极管和二极管(见图10),可以用万用表Rx10或Rx1挡测量两个PN结间的正反向电阻,只要有明显的正向导通、反向截止现象,就说明正常。如果差别不明显就可能是晶体管坏了。 4.波形测量 波形测量是用示波器进行的,此法多应用于观看电子设备的信号传输情况。通过示波器可以直观地观察被测电路的波形,包括形状、幅度、频率(周期)、相位,还可对两个波形进行比较,从而迅速、准确地找到故障原因。由于示波器的使用较复杂,这里不再就其使用做说明,大家可参考相关书籍。 附:关于测量的类的参考书籍下载 《新型电子电路应用指南 实用电子测量技术》 《电子测量技术手册》 《电子测量与仪器》 《电子测量仪器实用大全》 |
GMT+8, 2026-1-14 11:12 , Processed in 0.175313 second(s), 17 queries .
