| 收到其他维修同行的一台夏普LCD 60LX840A液晶电视,在用遥控开机时,机内“啪”一声响,同时伴有臭味,电视机不开机,面板上的待机红灯也不亮。拆盖检查,发现一只450V/47uF的电解电容已爆顶,这是一只PFC电压滤波电容(由两只450V/47uF的电容并联组成)。另外,AC220V进线上的保险丝已熔断。结合故障表现为分析,怀疑PFC电路输出电压太高。本机PFC控制芯片采用NCP1608A,实绘其稳压取样电路,如图1所示。 待机时,Q7802截止,NCP1608A不工作;当主板发出开机指令后,开/关机光耦使Q7802导通,NCP1608A的⑧脚得电工作。同时,Q7803因b极得到偏置电压而导通,Q7800也随之导通,这时候NCP1608A的①脚得到取样电压。如果开机时Q7803或Q7800没有正常导通,将引起取样电压丢失,从而导致PFC电路输出电压大幅度升高。因高电压下大阻值电阻容易变质或开路,所以先检查R7821.R7822.R7825等电阻均正常;捡查Q7800.Q7803也正常。 分析认为:R7820和C7820分别是取样分压电阻和旁路电容,其阻值变小或粘胶漏电也会起PFC输出电压升高。拆下这两个元件检查,没有问题。清除主板上的粘胶后,装上R7820和C7820,最后换上新的47uF/450V滤波电容及保险丝,断开电源板与主板的连线,在PFC电压滤波电容两端接上两只串联的40W/220V灯泡作为假负载,上电测得待机5V电压正常,再给电源板PON端加上5V电压,以强制启动PFC电路和主电源,这时测得PFC输出电压均为400V,且电压稳定。装机试验,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 本机故障原因是取样分压电阻R7820或旁路电容c7820粘胶漏电引起PFC输出电压升高,烧坏滤波电容。另外,在本机PFC取样电路中,设计Q7800和Q7803的目的是什么呢?请高手指点。 |
GMT+8, 2026-1-11 06:10 , Processed in 0.161442 second(s), 17 queries .
