新手必学:怎样看电路原理图
2023-4-29 13:18| 发布者: 开心| 查看: 146| 评论: 0
摘要: 我们知道,家电修理从业人员就是通过分析电路原理图,了解电器的功能和工作原理,可以较快找出故障原因,排除故障。刚初学者感到比较困难的,是拿到一张电路图,不知道该从哪里看起,密密麻麻的各种符号混杂在 ...
    我们知道,家电修理从业人员就是通过分析电路原理图,了解电器的功能和工作原理,可以较快找出故障原因,排除故障。刚初学者感到比较困难的,是拿到一张电路图,不知道该从哪里看起,密密麻麻的各种符号混杂在一起,让人眼花缭乱。有经验的人却能按照一定方法看图,很快理出头绪。这里所说的方法,可以归纳为几句话:了解总体功能,划分功能模块,找出信号流向,确定元件作用。所以本文以收到其他维修同行的一台集成电路收音机为例,谈一谈怎样看电路原理图。
           收音机总的功能就是接收广播电台发出的高频电磁波,从中选出所要收听的电台并解调出其音频信号,然后放大到一定的功率,推动耳机或扬声器发声。要完成这个过程,电路中就要用各种元器件构成相应的功能块,并按一定的规律组合,形成整机电路。划分功能块,就是按照不同的功能把整机电路的元件进行分组,每一个功能块就是完成一个具体功能的元件组合。收音机接收电磁波并区分不同电台的功能由调谐电路完成;选中电台的微弱信号要变为统一的中频信号再进行处理,该功能由变频电路完成;中频信号要放大到一定的幅度再进行检波,得到音频信号,这一功能由中放和检波电路完成;微弱的音频信号需要进一步的放大才能推动扬声器发声,这一功能由低放和末级功放电路完成;各部分电路工作时都需要电能,因而还需要电源电路。
            所以,收到其他维修同行的一台完整的收音机电路一般都要包括调谐与变频、中放、检波、低放(也称电压放大或前置低放)、功放和电源这几个基本的功能块。高级的多波段多功能收音机电路虽然较复杂,也只是在以上各功能块基础上作变化、补充。例如调谐部分还包括波段变换电路;变频电路由本机振荡(以下简称本振)和混频两个相对独立的部分组成;低放部分还包括音调控制电路等。有的调频收音机还有高频放大电路。
            总体电路划分成“功能块”以后,可以用一个个方框表示各功能块之间的联系,这就是所谓的“方框图”。下图1是一般超外差收音机的结构方框图,其中每一个方框表示一个功能块。看收音机电路图,首先必须学会划分功能块,然后再逐块进行分析。
            集成电路收音机的特点是结构比较简单,往往由一块中大规模集成电路为核心,辅之以一些外围元器件构成。由于集成电路内部无法制作电感、大的电容和电阻,故外围电路多以电感、电容和大的电阻为主,主要组成各种谐振回路,完成调谐、本振,或作为选频放大器的负载(选频回路),以及进行各种控制、供电、滤波等。
            上图2是超能牌UP-34型二波段收音机的实测电路,其核心是索尼公司专为调幅、调频收音机设计的大规模集成电路CXA1019M,它包含了调幅调频收音机所有功能,图中的元件号是笔者绘图时加上的。下面按功能块分别加以介绍。
  一、调谐与变频电路
            上图2的收音机实体中,这部分电路的特征是集中了较多的调谐电路,并且常在可变电容器附近。本机电路有五个LC谐振回路,其中有四个带有用虚线连在一起的箭头的可变电容器c1-1a、2a、3a、4a,说明这是一个同轴旋转的四联可变电容器,这四个谐振回路是用来调谐的,其中1a、3a分别是调频和调幅波段的选台回路,2a、4a属于其本振电路。c1-1b、2b、3b、4b是与它们配对的微调电容,用来进行统调。c1-1a、L1是调频波段末级高放的负载兼选台回路,与c1-3a并联的电感L3为调幅(AM)波段的天线线圈,绕在中波天线磁棒上。而与c1—2a、4a并联的L2、L4为本振电感,与L2串联的电容c2称为垫整电容,其作用是改善低频端的跟踪。SW2是波段开关,配合集成电路内部的电子开关完成波段转换。上述元件与集成块(以下简称IC内部的有关电路一起构成调谐和本振电路,而变频功能由IC内部电路完成。
  二、中放与检波电路
            中放电路的特征是有“中周”调谐电路和中频陶瓷滤波器。变频电路送来的中频信号从IC的14脚输出,10.7MHz的调频中频信号经三端陶瓷滤波器x1选出送17脚;465kHz的调幅中频经L5、c9构成的串联谐振回路选出送16脚。中频信号进入Ic内部进行放大并检波。鉴频(即调频检波)和调幅检波电路也包含在IC内部,因集成电路内制作电容很不方便,检波电路的滤波电容是接在外边的,哪一个电容是检波滤波电容呢?这就需要根据信号流向(见后述)去寻找。一般情况下,收音机的音量控制电位器就接在检波电路的后边,从原理图中我们可以看出,IC的23脚接有一个电容c14,是向音量控制电位器VR1传送音频信号的。这里还接有一个电容器c13,这就是检波电路用来滤除中频载波的滤波电容。②脚外接的L6和c11构成的串联谐振回路,用来滤除调频电路特需的导频信号。
  三、低放与功放电路
           这部分电路大多以音量电位器为起点(信号输入端),在收音机实体中可沿音量电位器去寻找,从图看出IC的22~28脚内部是低频放大电路,包括前置低放和末级功率放大器两个部分,二者也可以看成一个功能块。经音量调节电位器控制的音频信号再送入Ic的24脚进行电压和功率放大。c18的作用是进一步滤除高频噪声以改善音质,同时兼作去加重电路。放大后的音频信号从27脚输出,经C320送给扬声器Y发声。
  四、电源及其他电路
           本机的电源部分包括电池、去耦滤波电容c21和与音量电位器联动的电源开关SW1。③脚外接的c12是IC内部中、高频电路稳压电源的滤波电容。接在IC的25脚上的c17是功放电路的自举电容,用以保证OTL功放电路有尽可能大的动态范围。21脚外接的c15是自动增益控制(AGC)电路的滤波电容。22脚外接的c16、R2是音调补偿。为防止各部分电路之间相互干扰,IC内部各部分都单独接地,自成回路,所以IC有多个接地引脚。         至于信号流向,指的是电路中信号或信息传送的线路方向。在普通收音机中有两种信号:信息流和能量流。信息流即通常所说的“交流通路”,能量流电源向各部分电路提供的直流电能。
          为提高灵敏度,本IC内部设有调频高放电路。从拉杆天线接收来的调频电磁波经c4、c5、L7和c6进入高放电路放大后再进入混频级。调幅部分由天线磁棒接收空中的电磁波,经次级线圈L3进入变频电路。信息流从这里开始,自左至右依次传送到末级功放电路(见方框图),再进入扬声器发声,扬声器就是信息流的终点。在图2的原理图中信号是依以下顺序传送的:天线线圈次级-IC 10或12、13三脚一内部处理-IC 14脚-x1或L5、c9-IC 16或17脚一内部处理-IC 23脚-C14-VR1-IC 24脚一内部放大-IC 27脚一c20一插口CN1-扬声器Y。掌握了收音机的信号流向,就可以采用信号注入法、干扰法等对各级电路作检查,也可以用示波器在各点检测信号波形,由此不难找出故障点的。
        这台收音机的能量流(即直流通路)是从电池B正极-IC 26脚进入内部一地一开关SW1一电池负极构成回路。检修中可以用万用表测量各有关点的对地电压,来判断各级供电是否有故障。
          尽管各种电器的复杂程度不同,电路也大不一样,但前边介绍的原则同样适合于分析其他电器的原理图。一些比较复杂的电器中,除图象、声音信号外,还有控制信号、伺服信号、数据流等,只要按相似的方法去一步步分析,也不难看懂,当然那需要更多一些的基础知识罢了。
GMT+8, 2026-1-14 11:11 , Processed in 0.183848 second(s), 17 queries .
