索尼KDL-60W850B液晶电视开机后保护红灯闪4下
2023-4-27 19:28| 发布者: 开心| 查看: 256| 评论: 0
摘要: 接收到其他维修同行的一台索尼KDL-60W850B液晶电视彩电,故障表现为开机屏一闪就保护红灯闪4下,查代码提示是背光问题,开机迅闪测恒流板检测点发现一组灯条电压不正常,只有9.8v,其它都有19.8v,于是开屏发现灯条有一个 ...
    接收到其他维修同行的一台索尼KDL-60W850B液晶电视彩电,故障表现为开机屏一闪就保护红灯闪4下,查代码提示是背光问题,开机迅闪测恒流板检测点发现一组灯条电压不正常,只有9.8v,其它都有19.8v,于是开屏发现灯条有一个灯珠不亮,并且其它灯珠已有裂纹老化,于是决定更换全部灯条,换后整机修复。
GMT+8, 2026-1-11 06:12 , Processed in 0.181436 second(s), 16 queries .
