遥控器常见故障以及维修经验汇总
2023-4-29 13:18| 发布者: 开心| 查看: 281| 评论: 0
摘要: 本文从事家电维修行业数十余年,在日常的维修过程中,家电遥控器出现各种各样的故障,有时也挺麻烦,本人积累了一些检修经验,供广大维修网友和非专业人士作为维修遥控器的参考。 1、使用年久,橡胶导 ...
1、使用年久,橡胶导电碳膜阻值大增,用镊子短接此键铜箔后,控制效应正常,则可在导电碳膜上用“双面贴”贴上同面积的香烟箔纸即可。
2、遥控距离变短,其余功能正常。在排除电池电压下降情况下,一般为红外发射管发射能力下降,只能更换。
3、强烈撞击或掉地摔坏,多造成晶振内部断裂。表现为功能全无或指示灯一直亮。放在耳边轻轻摇晃,有轻微撞击声,只须更换晶振。若一时找不到同型号晶振,可用利器把晶振塑壳剥开,多能看到引脚开路,再另制作一引脚即可。
4、晶体频率偏离。乍看一切正常,用中波收音机测听,或电压法检查等很难判断出异样,有时并伴随着其它故障。若无同型号电视机作最终测试,往往会给蒙了。换新晶体即可修复。
    遥控器的修复后的测试有好几种,各有优缺点:
(1)、用万用表2.5V挡测发射管二脚电压。起振时,可看到表针有微微摆动。但有的型号遥控器上机测试正常,而用此法却根本就测不出来或反应甚微,又不便于逐个按键检验。
(2)、用普通发光二极管并联在发射管上,直观,但试不出发射管是否衰老或开路。
(3)、用红外接收二极管接在万用表的2.5V电压挡,让遥控器对准接收管测试,反应比较明显,但难以测量红外发射管的发射距离。
  4、用中波收音机来判断。
5、用一个塑封红外线接收头,也可用在废遥控彩电上拆下来的铁壳屏蔽一体化红外接收头,来制作一个高灵敏度红外接收指示器,如上图1所示。用它复测过的遥控器返修率几乎为零。
GMT+8, 2026-1-14 11:11 , Processed in 0.139072 second(s), 17 queries .
