遥控器常用键失灵的修理
2023-4-29 13:18| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 电视机遥控器使用一定时间后容易出现操作失灵的故障,特别是有常用键(如电源开关键、音量键、选台键等)。有时按动几次才起作用,甚至怎么按也不起作用。这时打开遥控器,用万能表电阻挡测量常用键的 ...
    电视机遥控器使用一定时间后容易出现操作失灵的故障,特别是有常用键(如电源开关键、音量键、选台键等)。有时按动几次才起作用,甚至怎么按也不起作用。这时打开遥控器,用万能表电阻挡测量常用键的导电橡胶(按键下可与印板接触的一层黑色橡胶),会发现其导电不良或完全不导电的现象,这是由于导电橡胶严重磨损。
           找一个旧遥控器,不管什么牌号的,只要两只遥控器按键的几何形状相似即可。分别打开两只遥控器取出橡胶按键板,将故障板上失灵的按键连同键周围的基板一同剪下,再从旧板的不常用键上剪下同样一块,补装在故障板的空缺处。如果补装的按键是两只或多只连在一起且间距又与故障机不同的,可将其剪成单只按键,按上述方法补装即可。我用此方法修了几只遥控器都取得了满意效果。
GMT+8, 2026-1-14 11:11 , Processed in 0.125400 second(s), 17 queries .
