| 我们知道,如果要使家用电器能被正确遥控,发射器必须能发出一定强度的红外线,并且红外线还必须被既定的指令信号所调制才行。报刊上介绍过很多检测遥控器的方法都比较繁琐,笔者采用的检测方法如下:如下图所示。找一只合格的单体红外接收管(黑壳),正极插在500型万用表①插孔中,负极插在*插孔中,万用表打在50uA挡。将待测遥控器发射窗对准接收管,按动按键。若发射器是好的,万用表将指示15uA,并且表针明显抖动,说明发射的红外线有一定强度,并已被既定的指令信号调制过。又将遥控器换成两节电池的手电筒等效于用可见光照射接收管,万用表针将指示50uA,但表针不抖动,说明没有被调制过。 将插在万用表上的红外线接收管换成发射管重复以上实验,情况基本相同,但uA数明显偏小。用以上方法,只要用一只合格的接收管,既可以判别遥控器的好坏,也可以作为区别发射管与接收管的方法;还可以作为检查某一按键接触不良的方法。 |
GMT+8, 2026-1-14 11:11 , Processed in 0.184224 second(s), 17 queries .
