红外遥控器的简易故障测试
2023-4-29 13:17| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: 家用电器的遥控器是否出现故障,有时判断起来要费一番周折。这里提供一种简易的测试器,可用来测试各种家用电器的红外遥控器是否正常。测试器用一块常用的红外线接收器模块TSOP 1238作为核心控制元 ...
    家用电器的遥控器是否出现故障,有时判断起来要费一番周折。这里提供一种简易的测试器,可用来测试各种家用电器的红外遥控器是否正常。测试器用一块常用的红外线接收器模块TSOP 1238作为核心控制元件。
          如图1所示,在正常情况下,红外接收器模块IR RX的数据输出脚③处于高电位(5v),因此晶体管T1截止。只要IR RX收到有效的红外信号,其③脚电位便跟随红外脉冲串同步变低。结果T1在负脉冲期间同步导通,LED1和BZ1相应地发出断续的闪烁和鸣叫指示,表示被测红外线遥控器工作正常。若没有反应,则可判明被测红外线遥控器存在故障。
            供电回路的5V直流电压直接引自220V交流电源,通过整流稳压后送出5.6V直流电压。输入处不用常规的电阻分压而改用电容性分压,可以减少电阻发热从而使测试器做得更为小巧。这种测试器的另一优点是不受环境光线或电子镇流器日光灯光线的虚假触发影响。建议采用如图2所示的外盒布置。
GMT+8, 2026-1-14 09:06 , Processed in 0.178993 second(s), 17 queries .
