判断IGBT驱动板好坏的方法
2023-4-29 13:17| 发布者: 开心| 查看: 203| 评论: 0
摘要: 拿到不确定好坏的板子之后,首先通上15VDC电源,这时GE端口输出-5V到-15V的强制关断电压(G极低于E极),只要能测量到这个电压就能说明板子没大问题,至少是核心部分是完好的。其它部分出问题的可 ...
    拿到不确定好坏的板子之后,首先通上15VDC电源,这时GE端口输出-5V到-15V的强制关断电压(G极低于E极),只要能测量到这个电压就能说明板子没大问题,至少是核心部分是完好的。其它部分出问题的可能性不大。
             另外,不用示波器,也可以检测驱动板的好坏。检测驱动板,一般是将驱动板和主板脱离主电路,即从变频器壳体上拆下,将两块电路板连接,为开关电源提供电源,使之输出各路控制电路,将主板(含显示面板噢)与驱动板连接,这时会报出OH、OC、OL等故障,从电路上采取措施,屏蔽掉故障信号,操作显示面板,使电路处于运行和停止两个状态,直接检测驱动电路脉冲的输出情况,进而将故障修复。这种检修思路的好处是,并非仅仅是检查了驱动板的故障,实质上检修了整机的故障,整个脉冲传输环节其实都检查到了。是一步到位的好方法,同步检查了主板及驱动板的其它故障,显示面板、主板、驱动板三者连接的检修,利用电路本身信号和状态显示,检修也是很方便的。
            还有一个方法,就是为驱动IC供电,单独检修驱动电路,这个方法也是可以的。驱动IC为光耦电路,一、二次侧各有一个供电系统,一次输入侧供电为+5V(经稳流处理)供电,二次输出测为22V供电(又分为正负电源),注意检修中须提供两个供电回路,当提供输入侧电流回路时,测脉冲输出端应变为+15V;输入测电流回路中断时,测脉冲输出端应变为-7V左右,同时也可以脉冲输出端输出电流能力的情况,为输出端接入负载电阻(阻值等于栅极电阻即可),在负载电阻上串入直流电流档,测试六路输出电流值应基本上相等。如输出正电流能力100mA,输出负电流能力40mA,六路基本上一致,说明驱动电路基本上没有问题。若检测结果不符合上述状态,则说明电路有故障,检查并排除故障。
GMT+8, 2026-1-14 09:06 , Processed in 0.183021 second(s), 17 queries .
