| 遥控发射器具有键盘矩阵,每按下一个按键,即产生具有不同的编码数字脉冲,这种代码指令信号调制在38kHz的载波上,激励红外发光二极管产生具有脉冲串的红外波,通过空间传送到受控机内的遥控接收器。在接收器中,红外波信号通过光学滤波器和光电二极管转换为38kHz的电信号,此信号经过放大、检波、整形、解调,送到解码与接口电路,从而完成相应的遥控功能。 一、电路原理 上图为采用TC9148P专用集成块(IC501)构成的用于音响遥控的发射电路原理图,电路振荡频率由IC501第②、③脚外接品振CF501决定,并经内部分频产生38kHz的载波信号。键扫描输入和输出各采用了两条线,它们分别与Ic501的第④、⑤和第⑩、11脚相接,组成2×2矩阵。当按下矩阵交叉点上的按键时,IC501就进行编码、调制和放大,由IC501第15脚输出代表相应控制功能并被调制在38kHz上的编码电脉冲串,经Q501、Q502放大后驱动红外发光管,使电脉冲变换为光脉冲信号,通常遥控距离不小于8.5m,有时可达10m(甚至更远)。 二、检修思路 1.遥控功能失效 首先检查供电是否正常:两节电池电压应大于2.5V;其次检查集成编码和红外光调制发射电路是否正常,用遥控器靠近收音机,按下某一键,收音机应当传出“嘟嘟”声,或者用数字万用表测试发光二极管端电压,应由小于0.1V变为大于0.2V,否则可能为晶振、红外发光二极管、驱动三极管或集成块损坏;还应检查电路铜箔有无断裂。 (1)晶振的检测:正常时阻值为∞,不按按键时晶振一端引脚电压为电源电压,另一端引脚 电压相对低0.7V;按下任一键时分别为1.5V和1.3V左右。 (2)红外发光二极管的检测:在不加电源的情况下,用指针万用表测其正向电阻为30k左右,反向电阻为200k以上,越大越好,否则用同型号更换。 (3)驱动三极管检测:用数字万用表二极管测试挡,红表笔接基极,黑笔分别接集电极、发 射极,读数为0.6左右;黑笔接基极时测值分别为无穷大,则正常。 (4)集成块的检测;用示波器测量信号输出脚(见附图15脚)是否有信号输出,否则应更换。 2.某一遥控功能失效 故障原因通常是键盘矩阵电路中.导电橡胶老化或者接触不良,用清洁的软布蘸酒精清洁导电胶及电极,或在导电橡胶上粘贴导电层加以解决。 3.耗电过大 故障原因通常是电路内部存在漏电元件,如附图中电容C505漏电;线路板被电池漏液或其他杂质污染等。 |
GMT+8, 2026-1-14 11:12 , Processed in 0.165402 second(s), 16 queries .
