| 一、遥控不起作用 为避免判断错误,先检查一下遥控接收器性能是否正常,最好能找一个同型号的遥控器试一下,如能正常遥控,证明接收正常,故障是在遥控发射器。然后置万用表于直流电流50mA挡,串接在遥控器内的电池正极与弹簧卡之间,通过测量遥控发射时的动态电流来判断其性能是否正常,不按发射键时静态电流为几微安,按动任何键时电流约为3~9mA,且万用表的表针不停地抖动,表明遥控器在工作(电视机和影碟机遥控器电流在3~5mA左右,空调遥控器在6~9mA),若测得的电流过大过小,表针又不抖动,则表明遥控发射器有故障。 遥控器不发射信号有以下原因: (1)、电池的电能耗尽。 (2)、电路未接通。如电池松动,卡簧锈蚀,引线断路等。 (3)、电路上的原因,元件损坏或性能不良。如:晶体振荡器停振(但不一定损坏,也许接触不良)。有些遥控器多次掉在地上,不发射的原因是晶振损坏,只要用一新的晶振换上即可。遥控发射IC芯片的故障是输出端不发送信号,可用万用表或示波器测输出脚是否有信号或波形输出,或测晶振两脚有无振荡信号产生。发射IC芯片一旦损坏,只能更换(虽然其工作电压低,电流小,一般不易损坏)。驱动三极管损坏,可用万用表测量判别,红外线发射管的测量与发光二极管相同。不过,多数遥控器故障是由于使用不当引起的,如遥控器到处乱放而不慎被坐压、摔落或茶水洒到遥控器上等等.这样均会使遥控器性能变坏和过旱损坏。 二、遥控距离短 主要原因是电池电压低,当电池量低于2V时,遥控距离就会缩短,还有如电池簧片锈蚀接触不良、红外发射管老化发射能力下降,均会造成遥控距离短,要一并处理和更换。另外,接于电池两端的电解电容漏电,不仅消耗电能,还会缩短发射距离。 三、按键不灵敏 电路板上的铜箔接点有脏污或氧化,与导电橡胶按键接触不良,可用医用药棉蘸少量酒精清洗,但有的电路板为碳质接点电路,就不能用酒精清洗,只能用干药棉擦净。修好的遥控器最好置于塑料袋内使用,这样既可保持清洁又可防潮延长遥控器的使用寿命。 |
GMT+8, 2026-1-14 11:14 , Processed in 0.192964 second(s), 17 queries .
