谈谈TL431与AZ431代换通用问题(个人经验)
2023-4-29 13:17| 发布者: 开心| 查看: 205| 评论: 0
摘要: AZ431这个型号的元器件有两种后缀名的产品,一种AZ431后缀是BZ-AE1,它是可以与TL431通用的。另一种AZ431后缀是LBZ-E1,它的电压是1.25V,与TL431不通用,代换后要么输出电压只有一半,要么电源无输 ...
    AZ431这个型号的元器件有两种后缀名的产品,一种AZ431后缀是BZ-AE1,它是可以与TL431通用的。另一种AZ431后缀是LBZ-E1,它的电压是1.25V,与TL431不通用,代换后要么输出电压只有一半,要么电源无输出。本人在4个电源板子上试过,3个板子输出电压只有一半,1个板子支支响无输出电压。
          本人在去年夏天收到其他维修同行的一台海信雷击的彩电原机是AZ431的,换了一只AZ431电源电压只有一半,结果这台电视被官方的售后的给修了,瞎忙活一场,事后发现这个问题我买的这一批全是1.25V的AZ431。
GMT+8, 2026-1-14 11:14 , Processed in 0.178965 second(s), 17 queries .
