液晶逻辑板标注英文含义及电压参考
2023-4-29 13:16| 发布者: 开心| 查看: 217| 评论: 0
摘要: VGL:GATE OFF控制电压;本屏:-5.6VVGH:GATE ON控制电压;本屏:21VVCOM:显示屏的基准电压。Vcom电压生成电路由接近共模电压(VDD/2)的10位D/A转换器组成。 VDD:数字电路部分供电电源 ,VDD18表示1.8V,其 ...
VDD:数字电路部分供电电源 ,VDD18表示1.8V,其他同。
AVDD/VDA:模拟电源 ,供给U6/HX8915产生GAMMA电压;
M/POL:液晶驱动极性转换信号,用于产生VCOM信号
GVON,GVOFF:VGH时序控制信号,来自于CM1682A第36脚,37脚;
PWRON:DC/DC转换IC开启信号,来自于 CM1682A第33脚;
GM1---GM14:GAMMA校正电压,该电压为分级的阶梯形式的电压。
VIN:3.3V  5.0V  12V  基本输入电源
VDDD:3.3V   各IC所需的电源电压,电源IC芯片。
VDDG:18V-24V   TFT组件打开GATE电压给GATE IC使用   VGH-von
VEEG:-6V   TFT组件关闭GATE的电压给GATE IC使用  VGL-voff
VDDA:9.2V-13V  灰阶调电压的最大值,在转成个阶所需的电压给SCAN-IC使用  -gamma
VCOM:3.6V  基准共通电压和阶调亚达的差值来驱动液晶,给面板使用。
为了不让电源瞬间的开与关,而引起内部组件突然承受过大的电流而破坏IC,因而在TURN ON 和TURN OFF的电压启动顺序必须符合先后顺序。
GMT+8, 2026-1-14 09:07 , Processed in 0.168931 second(s), 17 queries .
