| 各位维修师傅你们好,你们辛苦了!维修行业比较累,也比较辛苦;我今天和大家聊聊液晶屏维修的事情,不是很精,但是比较实用。液晶屏维修是一个比较新的行业 因为接触的人比较少 资料也比较少,我就来总结下经验。 当一个故障机器来的时候先不要直收到故障机屏,必须先判断比较好,判断是不是屏问题,我曾经就误判过很多次,本来不是屏问题,把屏拆了一通修,后果是机器报废。 手里面怎么也要准备两个万能板,测屏的,v59或者v29都可以几十块一个,一个刷1920,一个刷1366(市面流行的就这两种分辨率); 判断下故障到底在主板还是屏问题,(还有一种屏 京东方比较多就是逻辑板做到主板上面的,这个是厂家为了降低成本的;出现白屏或者灰屏先不要拆屏,先测主板上面的升压芯片,这个芯片作用是为屏供电,这个可不是12v哦 是21v 3.3v -6v 还有vcom 等等;这个芯片工作不正常屏是不工作的或者不能正常工作。 现在液晶屏倒桩的比较多 进水情况比较多(倒桩引起的)。 遇到这个情况一般换边板就可以了,也有烧cof的 LG屏烧cof的比较多这个大家要注意,也有烧y轴的。如何维修呢?LG的屏三星的屏烧了y轴换就可以,两边有y轴的去掉坏的一边就可以了;最麻烦的是两边没y轴的,没y轴的可以断开故障一侧的x1边板供电脚 一般是8根线左右,这样故障就好了,比如出现横线 不到头 就是说不是一根通线一边重一边轻的线,把重的一边的x1供电脚去掉就可以了。 还有京东方的32屏,这个屏比较垃圾,导电层做的很薄,时间长了就自然老化,断了只能飞线一般的vgl vgh断的比较多。 三星的老屏用在索尼电视机的比较多,三星自己也用,一般出现半边反应慢,把反应慢的一边的Y轴直接去掉就好了。 LG屏一般症状是只显示三分之一的图像,也就是上面三分之一 一般这样判断是哪边的y坏 ,逻辑板到屏有两个软排线 单接一边 一边一边的测试 接知道那边坏了。然后把故障一边的去掉就好了。我遇到过LG55屏,进水 有一个tab胡了 边板腐蚀。换边板 tab 整个屏就不工作了;单接一边ok,两边一接就灰屏,明显是另外一边有故障 不知道如何维修。 原来LG的屏只要有一个tab故障 整个屏就不正常,可以这样做,用大拇指碰压tab和边板压合的位置,看屏能不能工作一会;碰到那个ok了就是这个tab坏了,换掉就好了。 再说说洗屏,洗玻璃 现在的新屏很难洗 为什么呢? 厂家为了减低成本, 屏的上面的ito(就是玻璃上面的导线)做的很薄很薄 稍微用电力气就断了 。LG在这方面做的不错 ito很结实不容易掉,但是也不能太用力的。 最好是用酒精洗,一遍一遍的洗 慢慢洗;自己找洗屏感觉,友达的老屏比较难洗,一般要洗2遍、3遍,有的甚至要牙签推,要慢慢推,初学者这个要慢慢来 至少学2周。怎么算洗好了呢,这个看法是不能用灯向下照,而是灯在玻璃下面照,比较直观 比较清楚 比较科学,大家一看就明白了。ito之间最好不要有脏胶。今天先说这么多,以后会多总结的。 |
GMT+8, 2026-1-14 09:08 , Processed in 0.161647 second(s), 17 queries .
