| 维修行业比较累 比较辛苦,我今天和大家聊聊液晶屏维修的事情 不是很精,但是比较实用。液晶屏维修是一个比较新的行业 因为接触的人比较少 资料也比较少,我就来总结下经验。 当一个故障机器来的时候 先不要直收到故障机屏,必须先判断比较好,判断是不是屏问题,我曾经就误判过很多次,本来不是屏问题 把屏拆了一通修 后果是机器报废。 手里面怎么也要准备两个万能板,测屏的,v59或者v29都可以几十块一个,一个刷1920一个刷1366(市面流行的就这两种分辨率) 判断下故障到底在主板还是屏问题,还有一种屏 京东方比较多就是逻辑板做到主板上面的 这个是厂家为了降低成本的,出现白屏或者灰屏先不要拆屏,先测主板上面的升压芯片 这个芯片作用是为屏供电,这个可不是12v哦 是21v 3.3v -6v 还有vcom 等等 这个芯片工作不正常屏是不工作的或者不能正常工作。 现在液晶屏倒桩的比较多 进水情况比较多(倒桩引起的),遇到这个情况一般换边板就可以了 也有烧cof的 LG屏烧cof的比较多这个大家要注意,也有烧y轴的。如何维修呢LG的屏三星的屏烧了y轴换就可以 两边有y轴的去掉坏的一边就可以了。 最麻烦的是两边没y轴的 没y轴的可以断开故障一侧的x1边板供电脚 一般是8根线左右 这样故障就好了 比如出现横线 不到头 就是说不是一根通线一边重一边轻的线 把重的一边的x1供电脚去掉就可以了 实在不理解加微信说明。 还有京东方的32屏 这个屏比较垃圾 导电层做的很薄 时间长了就自然老化 断了 只能飞线一般的vgl vgh断的比较多。 三星的老屏用在索尼电视机的比较多 三星自己也用 一般出现半边反应慢 把反应慢的一边的Y轴直接去掉就好了。 LG一般症状是只显示三分之一的图像 也就是上面三分之一 一般这样判断是哪边的y坏 ,逻辑板到屏有两个软排线 单接一边 一边一边的测试 接知道那边坏了。然后把故障一边的去掉就好了。 我遇到过LG 55屏 进水 有一个tab烧糊了,且边板腐蚀。换边板 tab 整个屏就不工作了,单接一边是正常的,两边一接就灰屏,明显是另外一边有故障 不知道如何维修。原来LG的屏只要有一个tab故障 整个屏就不正常 可以这样做 用大拇指碰压tab和边板压合的位置 看屏能不能工作一会,碰到那个正常工作了就是这个tab坏了,换掉就好了。 再说说洗屏,洗玻璃 现在的新屏很难洗 为什么呢?因为厂家为了减低成本 把屏的上面的ito(就是玻璃上面的导线)做的很薄很薄 稍微用电力气就断了 。LG在这方面做的不错 ito很结实不容易掉 但是也不能太用力的。最好是用酒精洗 一遍一遍的洗 慢慢洗,自己找洗屏感觉 友达的老屏比较难洗 一般要洗2遍 3遍 有的甚至要牙签推 要慢慢推 初学者这个要慢慢来 至少学2周。怎么算洗好了呢?这个看法是不能用灯向下照 而是灯在玻璃下面照 比较直观 比较清楚 比较科学,大家一看就明白了。ito之间最好不要有脏胶。今天先说这么多,以后会多总结的。 |
GMT+8, 2026-1-14 09:00 , Processed in 0.107977 second(s), 16 queries .
