带自举功能的OTL功率放大电路
2023-4-29 12:51| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要: 一、电路工作原理分析: ①直流工作情况 这个电路的直流工作情況比较复杂,接通电源后三只三极管并不是同时导通的,它们导通的顺序依次是VT2、 VT1最后才是VT3导通。电源首先经R6、R4为VT2提供偏置电压而使 ...
    一、电路工作原理分析:
   ①直流工作情况
   这个电路的直流工作情況比较复杂,接通电源后三只三极管并不是同时导通的,它们导通的顺序依次是VT2、 VT1最后才是VT3导通。电源首先经R6、R4为VT2提供偏置电压而使 VT2 导通, VT2导通后,它的发射极电流一路经 Rl、R2分压为 VT1提供基极偏置电压,使 VTl导通。 VT1导通后, VT3的be结导通,VT3也处于导通状态。电流通过VT1的集电极、发射极和R3到地。
   在静态时, R5和VD1能保证A、 B点电压在1.2V左右,让VT2、 VT3处于刚导通状态。另外, VT2、 VT3的导通程度相同, F点电压为电源电压VCC的一半。
②交流信号处理过程
   音频信号送到VT1基级,放大后从其集电极输出.由于集电极和基极是反相关系, 所以 VT1集电极输出的信号与基极信号极性相反。
   音频信号正半周经 VT1放大后,从集电极输出变为负半周信号,该信号使 A点电压下降, 经 VDl和 R5后,B点电压也下降,功放管 VT2截止。 A点电压下降会使 VT3导通程度深而进入正常放大状态,有电流流过扬声器,途径是:电容C3左正(注:在静态时,电源会通过VT2 对 C3充得左正右负1/2的电源电压)→VT3的发射极→集电极一扬声器→C3右负。
   音频信号负半周经 VT1放大后,从集电极输出变为正半周信号,该信号使 A点电压上升, 功放管 VT3因基极电压上升而截止。 A点电压上升后经 VD1和R5使 B点电压上升 (相当于正半周信号加到B点), B点电压上升会使VT2导通程度加深, VT2进入正常放大状态,有电流流过扬声器,途径是: 电源Vcc正极→VT2的集电极→发射极一电容C3→扬声器_→地,该电流同时会对 C3充得左正右负电压。
由此可见,音频信号正、负半周到来时, VT3、 VT2交替工作,有完整的放大的音频信号流过扬声器。
③自举升压原理
C1、R6构成自举升压电路, C1为升压电容, R6为隔离电阻。
   在电路工作时, VT1输入交流信号的负半周,输出反向电压信号使 A点电压上升,VT3截止,上升的A点电圧经VD1、R5使 B点电压也上升, VT2导通加深而进入放大状态。如果 VT1输出的正半周信号幅度很大, A点电压很高, B点电压也上升很高, VT2导通程度很深,ie电流很大, 这个电流对电容C3充电很多, F点电压上升很高,接近电源电压, F点电压上升使得VT2的发射结两端的电压Ube减小, VT2不能充分导通,这样会造成大幅度正半周信号到来时不能被正常放大而出现失真。
白举升压过程:在静态时, F点电压等于一半的VCC,电阻R6阻值很小, G点电压约等于电源电压,电容C,被充得上正下负的电压,大小为一半的VCC电压。在 VT2放大正半周信号时.若 F点电压上升很高,接近电源电压Vcc,由子电容具有“瞬间保持两端电压不变'的特点,电容C1一端F点电压上升,另一端G点电压也上升, G点电圧约为3/2的VCC既(Vcc+1/2Vcc) 。G点电压上升,通过R4使 VT2的基极电压也拉高,这样使得 VT2在放大幅度大的正半周信号时发射结仍能正常充分导通,从而减少失真。.
GMT+8, 2026-1-14 09:00 , Processed in 0.192787 second(s), 17 queries .
