索尼KLV-55EX630液晶电视开机红灯灭灯后无反应
2023-4-27 19:28| 发布者: 开心| 查看: 182| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台索尼KLV-55EX630液晶电视,其电源板为台达DPS-195AP-1,故障表现为按开机红灯灭灯后无反应,测量3.3VSB波动3.05-3.45V变动,更换初级两个10U50V电容C907 C904B 和芯片整流管D902无效,代换芯片I ...
    收到同行送来的故障机壹台索尼KLV-55EX630液晶电视,其电源板为台达DPS-195AP-1,故障表现为按开机红灯灭灯后无反应,测量3.3VSB波动3.05-3.45V变动,更换初级两个10U50V电容C907 C904B 和芯片整流管D902无效,代换芯片IC901 ICE2QR0665Z依旧。C907电压5V左右波动,C904B电压13V左右波动,很奇怪啊, 切断IC901 7PIN VCC到IC902 丝印S101(未知型号)3PIN VCC,电压还是这样,查看ICE2QR0665Z PDF资料,这个VCC很简单,这里用Q902稳压,先把VCC跳过Q902,结果C907电压恢复15.8V了,次级3.3VSB也得3.34V稳定了。测量Q902 是NPN管找个1AM管换了,C904B测得16.5V,次级输出正常。维修结束。
GMT+8, 2026-1-11 06:12 , Processed in 0.164690 second(s), 17 queries .
